Questions Isolation dalle et murs vielle maison pierre XIII éme
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Isere
je m’apprête à rénover une vielle (13 ème!) maison en pierre (terre chaux 60 cm).
Je me pose plusieurs questions pour l'isolation :
- Il y a une dalle béton ancienne : va elle poser problème de respiration (emmener l’humidité dans les murs) ? Le mieux serait sans doute d'isoler et de faire une chape ? Quelle alternative aux polystyrènes/polyurétanes ?
- Isolation / doublage des murs : je penche vers l'ouate de cellulose en semi rigide doublé placo. Je me pose la question de l'humidité : faut il une lame d'air ? Un frein vapeur ?
Merci de vos réponses contructives à tous,
N'hésitez pas à me demander des précisions !
Rémi
Dept : Isere
Isolation par l'extérieur, permettrait de garder l'inertie...sinon, isoler par l'intérieur, cela ne sert à rien d'avoir des murs aussi épais, autant faire une maison en parpaings.
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Le plus sûr pour ne pas massacrer en quelques années un bâtiment de 7 siècles est l'isolation par l'extérieur.
Il existe aujourd'hui des enduits isolants, qui se marient très bien avec les vieux murs pas droits et permettent de garder des caractéristiques architecturales. Ils sont très perméables à la vapeur d'eau. Chercher et contacter Haga, Edilteco...
Aller chercher des conseils auprès de votre espace info énergie, ils pourront peut-être vous mettre à disposition des éléments, références, documents sur la rénovation du bâti ancien.
http://www.infoenergie38.org/
Ne surtout pas se presser, il y a tant de travaux inadéquats à faire...
Avant de commencer quoi que ce soit vous devez être fixé sur tout ce que vous allez faire ou pas !
Dept : Haute Saone
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h15
