Parquet stratifié légèrement gonfle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 970 fois
Env. 10 message Cher
Nous avons fait construire il y a 4 ans, une maison avec étage sur plancher béton.
Nous avons fait pose par un menuisier du parquet stratifié dans 2 chambres, le palier, et un bureau.
La maison a été surchauffée la 1ère année suite à une mauvaise installation de notre chaudière, tout est rentré dans l'ordre la seconde année.
Je constate depuis quelques jours que le parquet de chaque pièce semble bombe à certains endroit (de l'ordre de 2mm), en fait il s'enfonce sous la pression des mains ou des pas.
Il y a 3 semaines, j'ai fait contrôler ma vmc car 2 bouches sur 4 ne fonctionnaient pas ( toilette étage et celier en bas) ( découverte d'humidité suite à un pont thermique)
Ma toiture est saine ( l'électricien n'a pas trouvé d'humidité au grenier)
Il y a bien un espace de 8 mm à chaque mur (comble par un joint de silicone)
Le réseau de chauffage ( pas au sol) passe par le plancher à certains endroits mais je n'ai pas de fuite ( sinon ma chaudière perdrait de l'eau, hors on ne lui en remet qu'environ 1 fois par an)
Quelqu'un a t il une idée?
Merci par avance
Isabelle
Dept : Cher
Pourquoi le joint est il comblé par du silicone ? A votre avis, ils servent à quoi ces 8mm si c'est pour bloquer le stratifié par le silicone ??
Env. 60 message Gironde
Le silicone permet de ne pas mettre une autre finition. Et il permet aussi au parquet de pouvoir bouger sans soucis (je joint vas s'étirer ou se compresser sous la force du revêtement).
Par contre chaleur pendant un an et juste après humidité, l'âme en médium de votre strat n'a pas du aimé du tout..
Si vous comblez vos 8mm de jeu avec le mur, merci de me dire de combien votre stratifié va pouvoir "respirer", juste pour rire ! en général, du silicone accepte 20% d'étirement / compression maxi...donc sur 8mm, cela fait au max 1.6mm...Vous arrivez à faire respirer votre stratifié avec si peu ??
Fond de joint mousse et faible couche d'acrylique ?
Le strat pousse l'acryl fait une boursouflure en se relevant, le strat se rétracte, le joint s'étire et craque.
J'ai pas dit que c'était esthétique seulement que ça se faisait ;) tout comme des seuils techniques avec un joint polymere pour les longs linéaire d'une pièce... Enfin bon passons vous devez avoir des années d'expériences ainsi qu'un savoir que je n'aurais jamais, de ce fait je m'incline.
C'est sûrement un problème du au manque de dilatation !! Même si visuellement la dilatation n'a pas bougé (non mentionné) le strat n'a aucune force pour poussé un simple acryliques qui aura suffi à le faire lever. Ne chercher pas du côté de la mémoire de forme d'un bois (ou dérivé) suite à l'humidité ou le chauffage excessif
Merci de vos retours, la situation n'enpire pas mais évolue dans les pièces en fonction du temps et de l'humidité...
Pas de déformation visible à l'œil nu mais juste une sensation quand on marche dessus... je me demande si ce n'est pas la dalle qui à travaille...
( nous avons des fissures sur notre carrelage liée a un manque de joint de dilatation lors de la pause..)
Comme il s'agit d'un plancher béton il a du travailler aussi...
Encore merci
Isabelle
Dept : Cher
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
