Chauffe eau Gaz / Bouche VMC ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 269 fois
Bonjour a tous,
j'ai besoin d'un avis avisé des connaisseurs concernant l'utilité de la bouche de ce chauffe eau GAZ qui passera en chauffe eau électrique.
Le client voudrait l'utiliser en VMC .. est ce possible ?
Le nouveau Chauffe eau sera dans une armoire jusqu'au plafond, cela est'il un problème pour la bonne efficacité de cette VMC même avec une grille ?
Merci de vos réponses.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je ne comprends pas bien la question.
Tu veux enlever le chauffe eau gaz, faire un placard fermé a cette place et mettre une bouche vmc branché sur l'ancienne reservation dans le placard ?
Si tel est le cas, il vaut mieux ajouter un bout de conduit pour installé la bouche à l'extérieur du placard. Reste a trouver un extracteur qui a assez de patate pour vaincre les pertes de charge.
L'ancien conduit gaz doit être un ancien diametre en 116 mm, a vérifier.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonsoir Mika,
comme indiqué le chauffe eau gaz passe en chauffe eau électrique.
Le chauffe eau électrique ne nécessitant pas d 'évacuation, que peut on, ou que doit devenir cette bouche ?
Sachant que c'est un immeuble collectif avec cette bouche qui se jette dans un conduit collectif !
Si cette bouche est utilisable en version VMC et que le chauffe eau de trouve cloisonné jusqu'à cacher la VMC, quant est il de la performance possible de cette "peut être" VMC ?
OK
Ce conduit collectif est il en extraction mécanisé ?
Si oui : il faut mettre une bouche autoreglable. Peu importe si la bouche se trouve hors ou dedans le placard. Une grille de transfert fera l'affaire si elle se trouve dedans.
Si non il faut condamné ce trou, pas de vmc au risque de perturber les chaudières des logements adjacents ou de entrer des gaz brûlé dans le logement.
Le fait du collectif prévu initialement pour évacuation des fumées toxique ne gêne pas ?
Bonsoir, Et il se passe quoi en cas de retour des gazs toxiques des voisins ?
Dept : Herault
Non si il est mécanisé
Il a existé a une époque des chaudières individuelle dans les logements collectif qui avaient des bouches d'extraction thermo gaz.
Ces bouches assuraient l'extraction vmc de la cuisine et l'extraction de la chaudière par l'évacuation du bruleur.
Le reste des bouche extraction (WC, sdb) était pris sur le même réseaux.
Donc pas de risque si il a un caisson d'extraction mécanisé.
http://www.anjos-ventilation.com/produit.aspx?produit=thermogaz
mistigri34 a écrit:Bonsoir, Et il se passe quoi en cas de retour des gazs toxiques des voisins ?
Voir réponse précédente : a savoir si le réseau collectif est mécanisé ou non.
Ok merci, reste à vérifier ce point
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h13
Photos plomberie
Photos plomberie
