Isolation mur en torchis
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 786 fois
Env. 50 message Oise
Bonjour à tous
Ce sujet est traité à de multiples reprises. Tte cette journée j'ai lu bcp de choses, tellement qu'a force on fini par douter. D'où ce message.
Je viens d'acquérir une ancienne maison Picarde en torchis (épaisseur 12 cm environ)
- Sur la rue, elle est simplement recouverte de planches.
- A l'intérieur les murs sont simplement recouvert d'un enduit (terre/chaux) très fin (env.1cm) et qui a été peint ou recouvert de papier peint.
- Par endroit cette fine couche se décolle très facilement du torchis.
niveau isolation c'est pas top !
(j'ai calculé qu'il me fallait 16563 W de puissance de chauffe)
Donc je souhaite isoler ma maison en deux temps et répartir ainsi la dépense sur qq années.
Sachant que j'ai une contrainte d'espace disponible à l'intérieur de la maison : 8 cm max !
1er temps, Faire une isolation à l'intérieur
1- Enlever l'enduis afin de mettre le torchis à nu.
2- Ajouter une isolation (ep.45 ou 60 pour un R de 1,20 ou 1,7)
3- Ajouter un placo antibruit (Fermacell ou Placo Phonique) sur rail métalliques pour la commodité et réduction du bruit de la rue (très passante)
-> Réduction de la puissance de chauffe à 12426 W soit un gain de 4137 W
2eme temps, faire une isolation par l'extérieur
Dans quelques années lorsque l'intérieur sera fait, il sera temps de refaire la façade,
4- Supprimer le bardage existant puis
5- Ajouter une seconde isolation par l'extérieur. (ep.75 pour un R de 2,00 ou plus si la mairie accepte compte tenu que je suis sur le trottoir)
6- Ré-appliquer un bardage en bois comme c'était depuis +100 ans .... (et qui nous a plu à l'achat)
In finé, j'obtiendrai à minima un R de 1,20 + 2 + ~3 (torchis) = 6,20
-> Réduction de la puissance de chauffe à 8285 W, soit une consommation divisée par 2.
Mais
- J'ai compris qu'il fallait que le mur respire ou plutôt transpire : Il est donc hors de question de venir l'étouffer.
- J'ai lu aussi que la valeur Sd des matériaux doit être dégressive (de l'intérieur vers l'extérieur).
- Qu'une lame d'air remet le compteur Sd à zéro.
- J'ai appris à calculer Sd à partir de Mu (enfin je crois)
- Le mur n'est pas du tout humide. je n'ai pas de problème d'humidité, de champignons etc.
- Concernant le vide d'air, j'ai cru comprendre que celui-ci permettait l'évacuation de l'eau. D'où mon idée de mettre un vide de part et d’autre du mur. Mais il me semble aussi que ce n'est pas forcément une bonne idée, puisque l'air risque de circuler malgré tout les meilleurs efforts. j'ai lu aussi que pour que l'isolation soit efficace il était donc préférable de ne pas mettre de lame d'air et donc de venir adosser l'isolant au mur.
- Personnellement je préfère avoir un peu d'air qui circule, quitte à réduire le rendement de mon isolation. Je ne cherche pas à en faire une maison basse consommation. je pense qu'il est plus sain d'avoir un peu d'air qui va et viens que de venir plastifier tte la maison et vivre en confinement. Mais à chacun son opinion je le respecte.
- Bref, j'en suis à ce constat : "aaaahh je sais plus du tout !"
A l'heure actuelle j'en suis à cette recette de sandwich :
++ Intérieur de la maison ++
+ FERMACELL ou BA13 Phonique --> Sd : 0,15
+ Frein-vapeur (Frein vapeur armé hygrovariable Intello Plus) --> Sd : 10
+ Isolation (laine de verre URSA THERMOCOUSTIC 38 PP - Ep.45) --> Sd :0,045
 | ou laine de verre URSA THERMOCOUSTIC 38 PP - Ep.75
 | ou Laine de verre Nu ISOCONFORT Ep. 60 mm R=1.7
+ Vide air (1,5 à 2 cm) --> Sd :0,02 ? pas 1 plutôt ?
++ Mur en Torchis ++ --> Sd :0,84
+ Isolation (laine de verre URSA THERMOCOUSTIC 38 PP - Ep.75) --> Sd : 0,075
+ Parepluie --> Sd : 18
++ Bardage en Bois extérieur ++
J'ai trouvé sur Internet un tableau sous OpenOffice à télécharger qui permet de calculer le point de rosée etc .. ça semblait être bon, mais ça ne prend pas en compte une isolation à la fois extérieure et intérieure.
J'y tiens à mon mur en torchis !
Ps : Je n'ai pas les finances pour mettre de la laine de bois, ou du liège ou des matériaux naturels, certes super, mais bcp trop chers. (dommage !) La laine de mouton semblait vraiment bien sinon, fine et fort pouvoir isolant.
Ps 2 : Pourquoi faire 2 isolations ? parceque je peux facilement réaliser l'isolation intérieure sans trop perdre d'espace avec l'optique de faire l'extérieur (qui sera de tte façon à refaire un jour ou l'autre) et en terme de trésorerie c'est plus facile de dépenser 10Ke sur 10 ans que sur 3 !
Merci à tous de vos conseils
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Ce qui est sur, c'est qu'une fois le mur enfermé entre le placo et l'ITE, vous allaez avoir des problème; les murs en torchis doivent respirer
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
ça ne répond pas à ma question...
Considérent que le placo à un Mu de 10 et le Fermacell de 13 ...
Pourtant riche sont les conseils de mettre du Fermacell.
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h05
