Rattrapage poutre béton cintrée
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.118 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai une poutre cintrée en béton armé dont "l'arrondi" a été mal coffré donc je me retrouve avec un cintrage légèrement triangulaire.
Savez vous s'il existe un produit de ragréage à appliquer directement sur le béton? il y a 3 à 4 cm à rattraper à l'endroit le plus pointu.
J'ai vu du M*pei planitop 400 mais il me semble que je devrais piocher la poutre pour que ça accroche.
J'aimerais redresser cela avant le ravalement.
Qu'en pensez vous ?
Là comme ça en sous face, rien ne tiendra
il faut sceller des aciers, coffrer, et couler du beton
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Avec un mortier de réparation R4, çà devrait le faire.
Seul problème comme le souligne gill, en sous face, çà risque d'être très dur à faire tenir.
Dept : Loiret
Je ne toucherais à rien.
J'avoue ne pas voir où il y a un problème.
Dept : Herault
on ne peut pas zoomer mais il semble que les 2 poteaux blancs "débordent" un peu ? (surtout l'un Sad )
si c'était pour moi... je rejoins "mistigri34", je ne vois pas trop pourquoi faire un arrondi...
sinon, je corrigerais avec un polystyrène découpé tip-top , collé comme pour une ITE puis enduit.
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais percer un sous face pour sceller des aciers et refaire un coffrage propre avec une planche forcée avec un étai pour (re)faire l'arrondi.
Je coulerais du beton.
Pas de problèmes avec les poteaux l'épaisseur de l'enduit ratrrapera le décalage. C'etait prévu en fonction.
vous avez d'autres ouvertures en "arrondi" ? parce que, pour ce qu'on aperçoit sur la photo, l'ensemble parait assez... rectiligne (pas de fenêtres cintrées ou autres) .
je comprends que pour vous ce soit un "loupé de coffrage" , pour moi ( à "1ère vue" ) je trouve cette ouverture mieux adaptée à l'ensemble et... plus originale que ces pseudos arrondis qu'on voit habituellement Blush
mais ce n'est pas chez moi, je vous souhaite bon bricolage Smile
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut moi aussi je ne toucherais a rien,Parce que coffré et coulé du béton sur 3 a 4 cm,pour moi c'est du bricolage et ça ne tiendra pas,je te souhaite aussi un bon bricolage.
Dept : Tarn
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour...
Pareil, moi aussi, je laisserais comme ça...
Et je ne dirais rien à personne, j'attendrais les réactions..
Après une dizaine de copains et parents venus pour l'apéro et qui s'exclament "Waaahh, c'est chouette, la forme du porche, ça change de ce qu'on voit partout !!!", non seulement vous serez content, mais vous serez super fiers de leur dire "Oui, c'est mon idée, je suis assez satisfait du résultat..."
Dept : Charente Maritime
D'autant plus que :
Citation:
on fait un arrondi oupa , c'est à dire qu'il doit démarrer aux poteaux car le rattrapage uniquement dans l'angle en laissant les longueurs droites ... Sad
et à propos de longueurs droites, j'ai un doute sur celle de droite justement : les 20-30 premiers centimètres (à partir du poteau) ne semblent pas vraiment droits -mais c'est peut-être un effet d'optique-
J'ai finalement résolu le problème avec quelques aciers avec scellement chimique et de la colle à carrelage.
Préparation du coffrage (planche de 4 mètres + étai)  :
j'ai comblé ce que je pouvais depuis les bords, j'ai laissé secher la colle et ai retiré la planche.
J'ai ensuite comblé le reste par dessous, petit-à-petit puisque, effectivement, si je chargeait trop ça tombait.
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Je trouve ça super bien quand les gens viennent demander conseil, et qu'ensuite il montre le résultat fini !
Dept : Ardeche
Rien à voir avec la poutre cintrée, mais :
Vu les photos, les enduits extérieurs ne sont pas fait et les doublages sont posés ??
Dept : Eure
Herade a écrit:Je trouve ça super bien quand les gens viennent demander conseil, et qu'ensuite il montre le résultat fini !
Salut,je suis tout a fait d'accord avec toi,mais le probléme c'est qu'il a refait l'arrondi avec de la colle a carrelage et quand tu vois l'épaisseur qui a mit,eh bien je trouve que c'est une grosse erreur de sa part,puisque ça ne va pas tenir,et j'ai juste un conseille a lui donné,c'est qu'il devrait enlever la colle qui a mit,surtout que la colle a carrelage n'est pas fait pour ça,et que ça serait dommage pour lui de faire un enduit sur quelques chose qui ne tiendra pas.Sincérement je ne toucherais pas a la poutre et méme si il n'y a pas d'arrondi,eh bien ça ne choque pas et ça fait un style.
Dept : Tarn
Tournesol a écrit:Rien à voir avec la poutre cintrée, mais :
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
