Bande placo decollée sur les côtés Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 472 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Hello a tous,
J'ai attaqué le joint de mes plaques de placo.
J'ai fait la première passe et après sechage j'ai vu l'un ou l'autre endroit où la bandelette s'est décollé sur les bords.
J'ai 2 question ?
1) quelle en est la cause ?
- consistance de mon enduit (que j'ai fait un peu trop liquide a mon avis).
- plaque insuffisament chrgée avant de poser la bande.
- serrage trop fort (j'ai chassé trop d'enduit).
2) dois-je reprendre tout le travail, retirer la partie decollée ou cloquée.
Ou puis-je realiser ma seconde passe là dessus ?
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Tu as trop écrasé ta bande et elle va pas tenir.
Moi j'enlèverais tout.
EN fait j'avais le même pb que toi, je voulais trop bien faire.
Non! faut bien enduire et tu plaque ta bande avec une spatule assez petite (un peu plus grande que la largeur du creux) mais tu appuie pas trop. Le truc est la, faut juste écraser, tu passe qu'une fois un peu de traviole pour casser le surplus.
On a l'impression de pas assez serrer, mais ça tiens.
De : Brignoles (83)
Alors ... après quelques semaines de joitage j'ai fini par me faire un petit coup de main.
le secret réside dans la texture de l'enduit préparé.
au début je le faisais beaucoup trop liquide.
l'autre point est l'épaisseur d'enduit appliqué sous les bandelettes il faut mettre 2-3 mm. et évidamment, on ne chasse pas tout l'enduit en serrant la bande.
une petite astuce qui va faire hurler les puristes. en mouillan le calicot, on arrive effectivement à faire une pose plus propre.
Finalement, je n'ai pas tout arraché, mais simplement recoupé mes bulles et ré-enduit. sauf endroits où il y avait vraiment trop de défauts, là j'ai arraché et re-collé.
in finé une fois qu'on à le coup de main, ça va tout-seul.
après peinture, je suis super satisfait du résultat, impossible de deviner la moindre jonction de plaque.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 18h38
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
