Récepteur radio Nice Flo xm qui fonctionne mal Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 289 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
J'ai une porte de garage avec une motorisation Nice et un récepteur radio Floxm. Quant cela a été installé, il y a environ 18 ans, tout fonctionnait nickel : une pression sur la télécommande depuis l'extérieur, même à une vingtaine de mètres, et la porte du garage s'ouvrait ou se fermait, s'arrêtait sans problème à mi parcours si on appuyait à nouveau sur la touche, etc.
Depuis quelques années, le fonctionnement n'est plus aussi fluide : dorénavant il faut être tout contre la porte pour que ça fonctionne et si par hasard la pile de la télécommande est un peu faiblarde, il arrive que ça ne s'ouvre carrément pas depuis l'extérieur. Je précise que ce mode dégradé n'est pas arrivé d'un coup mais au fur et à mesure des années. Il a fallu se rapprocher de plus en plus jusqu'à être juste à côté de la porte. Evidemment, les piles de mes télécommandes sont changées régulièrement, ce n'est donc pas aussi simple !
J'ai contacté mon installateur qui m'a fait la réponse suivante : "vous savez, l'électronique ça s'use, il faut changer le récepteur."
Que pensez-vous de cette réponse ? De mon côté je pensais naïvement que l'électronique, c'était blanc ou noir, ça marche ou ça ne marche pas du tout, mais pas à moitié...
Si vous avez rencontré ce genre de problème, je suis preneur d’informations !
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
ou est placé l'antenne de votre récepteur ? si c'est un petit fil noir d'une longueur d'environ 20cm branché sur la platine, vous le débranché, gratter la connexion et rebranchement.
Si c'est une antenne extérieur vous la passer à la toile émeri, ou vous la remplacer, ça vaut 3 francs 6 sous, attention à la fréquence.
De : Luynes (37)
Merci Bibi. L'antenne est sur le récepteur, c'est effectivement un bout de fil de 20 cm branché sur la platine. Je vais essayer de gratter tout ça et vous dirai si ça améliore les choses !
Bonne soirée
Dept : Isere
Retour après grattage de l'antenne. Ca marche nickel ! Je viens de faire l'essai et arrive à ouvrir la porte à 40 m. Il faut aussi que j'essaye depuis la voiture car j'ai remarqué que jusqu'à présent ça fonctionnait encore moins quand on est à l'intérieur. Le plus souvent, il fallait ouvrir une vitre et tendre le bras dehors avec la télécommande...
Autre piste qui a peut-être contribué à l'amélioration du fonctionnement du récepteur : Je viens de poser mon faux plafond dans le garage et de déplacer le récepteur. Jusqu'à présent, il était coincé entre la laine de verre et une cornière en alu, or j'ai lu hier qu'il fallait justement l'éloigner de toute surface métallique. Je vais le fixer sur mon BA13 tout neuf en faisant attention à ce qu'il soit éloigné au maximum des cornières (enfin ça va pas être non plus à des km, les cornières sont fixées tous les 50 cm...)
Entre ça et le grattage, qu'est-ce qui a amélioré le plus les choses ? Difficile de le savoir, mais je penche quand même pour le grattage car le récepteur a toujours été coincé par cette cornière et au début ça fonctionnait. Un grand merci pour votre idée
J'ai maintenant un autre problème électrique sur cette porte de garage, mais je vais créer un nouveau post pour ne pas tout mélanger.
Bonne journée,
Pascal
Dept : Isere
content que cela fonctionne, affaire suivante !! Biggrin
De : Luynes (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h57
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
