Chauffage garage bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 353 fois
Env. 10 message Calvados
J'ai réalisé moi même un garage en ossature bois, isolé (200mm ldv en rampants + mur, c'était les restes de ma construction de maison).
Il fait 48m² sur dalle isolée, 2 portes sectionnelles isolées aussi. + 2 petites grilles de ventilation.
J'aimerais chauffer le bazar car j'y stock pas mal de chose, des produits, de l'électroportatif... (mais pas d'essence!!).
J'ai pensé à un aérotherme de 3kw avec un débit suffisant (400 à 500m3/h) pour réchauffer aux heures creuses. Il serait fixer en hauteur sur un pignon.
Mon souci, mes murs sont en bois, revêtement intérieur en osb3 (donc résistance au feu M4).
Pensez-vous que j'encours un risque?
Merci d'avance pour votre aide!
Dept : Calvados
Oui... celui de dépenser beaucoup pour pas grand-chose...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Oui... celui de dépenser beaucoup pour pas grand-chose...
ou pas. Ma dépense se limiterais à des vis et des colliers.
donc pour toi la solution est sécuritairement viable?
Dept : Calvados
Si l'installation est faite correctement, il n'y a pas de raison d'avoir de crainte; attention aux "produits" quand même.
Mais c'est surtout au niveau de la consommation que tu vas le sentir passer...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Si l'installation est faite correctement, il n'y a pas de raison d'avoir de crainte; attention aux "produits" quand même.
Ok tu me rassures, je psychote pas mal sur les risques incendies, l'hiver dernier il y a eu des accidents par chez moi.
Merci pour ton avis!
La consommation c'est clair, l'électrique est un gouffre.
Mon but est de conserver une température supérieure à 14°C + me chauffer quand je bricole (j'ai un atelier aussi dedans). J'envisage de le faire fonctionner de nuit sur la plage 00h-04h
Dept : Calvados
votre atelier c'est pour bricoler ... mais pour bricoler quoi? Serrurerie, chaudronnerie, menuiserie ???
Je m'explique.
Revenons d'abord sur un point
Aérotherme vis-à-vis des produits : si les récipients sont bien fermés, pas de soucis majeurs ... il n'y a pas que l'essence qui flambe bien ... acétone, WS, peintures à bases solvantées ... mais bon si tout est bien fermé, c'est OK.
Ensuite, concernant la proximité aérotherme / OSB ... à moins que l'OSB ne touche les résistances ... il faut le faire exprès !
Par contre si votre bricolage, c'est de la menuiserie, vous allez générer des poussières de bois qui vont se diffuser dans le volume de l'atelier, être aspirées par la ventilateur de l'aérotherme, se déposer petit à petit sur vos résistances ... Alors ce ne sont pas 2 traits de scie qui vont foutre le bronx, par conte si c'est une peu plus intensif et que ça dure des années ...
Si c'est le cas, pour éviter les emm..., un petit nettoyage de temps en temps de l'aérotherme (soufflette) et roule ma poule.
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
Je m'explique.
Bonjour Beibo,
Merci également pour ton avis!
C'est un atelier de bricoleur du dimanche, avec établi que je frappe avec un marteau ou plus sérieusement sur lequel je soude parfois de l'électronique (je fais de la robotique de temps en temps, c'est aussi dans le problème de chauffage car certaine pièce n'apprécie pas vraiment le froid ou du moins l'exposition prolongée).
Les produits, j'ai la déformation professionnel de mettre mes bouteilles et pots dans des conteneurs étanches. Les trucs qui craignent (essences entre autre) c'est dehors dans le cabanon au fond du jardin. Après sauf si fuite sur une voiture normalement l'environnement est sain.
=) ok pour la soufflette je vais l'ajouter à mon tableau d'entretien!
Merci!
Dept : Calvados
Citation: j'ai la déformation professionnel
Tu bosses dans quoi ... si ce n'est pas indiscret.
Par rapport aux produits, même inflammables, si tu atteins une concentration dans ton atelier telle que ça peut faire "rouf", c'est que t'as de bons volumes ouverts et que la concentration est telle que l'air devient insalubre à respirer.
De : Sain Bel (69)
Vins261 a écrit:...
ossature bois avec iso ldv : pas sur que la structure stocke la chaleur jusqu'au lendemain .
Oui, c'est même sûr, l'inertie thermique est trop faible...
Peut-être une pac.. ça diviserait la note par 3 ou 4...
De : Arzal (56)
je n'en suis pas là qu'en même xD! sinon en démarrant ma voiture je perdrais mon toît
Dept : Calvados
bardal a écrit:Oui, c'est même sûr, l'inertie thermique est trop faible...
Sauf à l'investissement. Si je prends une PAC parcontre celle là je la paye.
J'ai fais un test la semaine dernière avec un radiateur soufflant céramique 1,5kw débit inconnu mais faible+ prise programmable.
à 01h00 allumage du chauffage
-5° extérieure
9° intérieure.
chauffage coupé à 04h00
température intérieure 14° à l'extrémité du batiment par rapport au chauffage
14h00
température extérieure 8°
température intérieur 15°
20h00
température extérieur 4°
température intérieur 13°
23h00
ext 0°
int 12°
L'inertie à l'air lente. La composition du mur est: bardage 29mm -> lame d'air 12mm -> OSB 3 15mm -> LDV 200mm -> membrane étanchéité à l'air (reste de ma maison, la ldv est nue) -> osb 3 15mm
A l'intérieur j'ai un surpresseur qui dégage un peu de chaleur.
J'ai l'aérotherme de 3kw, je vais faire un test pratique si la température veut bien redescendre dehors =) (+ de la neige pour noel si possible)
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
