Construction d'un garage - Chainage sectionné au niveau de l'arase supérieure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 234 fois
[font=Helv","sans-serif]Bonjour,
Je fais actuellement construire un garage et je dois faire face à une malfaçon pour laquelle je recherche une solution :
[font=Helv","sans-serif]L’ouvrage :[font=Helv","sans-serif] Réalisation d’un garage de dimensions  8m x 11m avec murs en maçonnerie d’agglomérés creux de 20 cm d’épaisseur et d’une charpente traditionnelle à 4 versants comprenant 2 fermes intermédiaires et 4 arêtiers.
[font=Helv","sans-serif]Constatations :[font=Helv","sans-serif] Présence de 8 entailles effectuées quasiment à mi épaisseur  du béton de chaînage d’arase de toiture et des deux liteaux de baies, au dessus des ouvertures des entrées de garage (3,50 x 2,40m) en façade avant. Ceci a été effectué par le charpentier pour y loger les extrêmités des fermes et des arêtiers.
[font=Helv","sans-serif]Les dommages :[font=Helv","sans-serif] Cisaillement d’une partie de la section de béton et des armatures intérieures du chainage d’arase, aux 4 angles [size=2]du bâtiment (équerres de reprise des aciers longitudinaux ) ainsi qu’aux deux appuis des fermes le long de la façade arrière.[/size]
[font=Helv","sans-serif]Cisaillement d’une partie du béton de compression des linteaux et des aciers hauts intérieurs.
[font=Helv","sans-serif]Les conséquences :
[font=Helv","sans-serif]Quasi inéfficacité du tirant formant la ceinture périmétrique des 4 murs maîtres.
[font=Helv","sans-serif]Insuffisance de résistance à l’effort tranchant des linteaux supports de la charge concentrée apportée par les 2 fermes de toiture.
La charpente étant maintenant posée et assemblée, il devient très difficile de la déposer pour refaire le chainage..
Quelle solution vous pourriez me proposer pour rattraper ces malfaçons ?
Merci pour votre aide.
Tapez sur "prévisualisation" avant d'envoyer vos messages car là c'est soit image invisible soit illisible
Dept : Herault
Oui vous avez raison c'est peu lisible .. Nouvelle version
L’ouvrage : Réalisation d’un garage de dimensions  8m x 11m avec murs en maçonnerie d’agglomérés creux de 20 cm d’épaisseur et d’une charpente traditionnelle à 4 versants comprenant 2 fermes intermédiaires et 4 arêtiers
Constatations : Présence de 8 entailles effectuées quasiment à mi épaisseur  du béton de chaînage d’arase de toiture et des deux liteaux de baies au dessus des ouvertures d’entrées (3,50 x 2,40m) en façade avant.
Les dommages : Cisaillement d’une partie de la section de béton et des armatures intérieures du chainage d’arase, aux 4 angles (équerres de reprise des aciers longitudinaux ) ainsi qu’aux deux appuis des fermes le long de la façade arrière.
Les conséquences :
En cache depuis aujourd'hui à 13h00
