Domotiser chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 192 fois
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
Bonsoir a tous.
Alors je vais vous expliquer déjà dans un premier temps le fonctionnement que j'ai actuellement niveau chauffage.
Chaudière a fioul pour le chauffage et eau sanitaire, presque tous mes radiateurs son équipé de tête thermostatique, il y a aucun thermostat de brancher. J'ai une forte consommation car ma chaudière es régler pour une température de 60 degrés environ et si la température de celle ci descend en dessous de 50 degrés elle se rallume pour remonter a 60 degrés. Et sa fait sa même si les radiateurs son régler au minimum.
Donc au début je pensait que avec un thermostat sa serait régler mais le soucis, cest que le thermostat seras dans le séjour et du coup les chambres en haut seront pas a bonne température, et de même je ne pourrais pas passer le RDC en économie la nuit et en confort le haut.
Moi l'idéal et que je voudrait, par exemple les pièces du bas (séjour, cuisine et couloir) avoir une température de 19 degrés de 7h a 23h et passé a 17 degrés de 23h a 7h. Et le contraire pour l'étage ( chambres et couloir) 7h a 23h 17 degrés et 19 degrés de 23h a 7h.
Alors que me conseillez vous de faire pour avoir cette utilisation, je compte prendre la box Jeedom
De : 94 Apres 77 (77)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
rien de bien compliquer, sauf le prix, en gros il vous faut 2 vannes 3 ou 4 voies motorisées, ça veut dire modifier les tuyauteries chaudière, séparer les départs et retours sur le RDC du premier étage, rajouter un second accélérateur, et piloter les vannes motorisé via une régulation avec une sonde extérieur et 2 sondes de température sur les retours, tout ça en priorisant la production eau chaude.
bon je ne connais pas l'âge et l'état de votre chaudière, mais si elle à plus de 20 ans, l'enjeux
en vaut pas la chandelle .
la solution la plus économique, c'est déjà se pencher sur l'isolation de la maison, et passer l'ensemble des chambres à 17°, on y dors mieux Biggrin
De : Luynes (37)
La chaudière es de 2000 apparament, après j'ai vu les têtes connecté danfoss LC13 et bientôt Netamo vont en sortir, avec sa est ce que je pourrais gérer sa
Effectivement les têtes connectées sont un plus, et vous pourrait gérer radiateur par radiateur, tout ça en remplaçant des piles, en vous prenant la tête avec les interfaces ainsi qu'une clé usb AEON LABS Contrôleur Z-Wave Z-Stick S2, via votre box via votre smarphone W00t
bon demain j'installe une cellule dans la cuvette de mes wc, quand la cellule détectera un truc trop gros ça me verrouillera direct le frigo, si trop petit c'est choucroute pendant 3 jours
De : Luynes (37)
Isolation de la maison a l'air d'être très bien faite et récent donc je vais pas pouvoir m'orienter sur sa.
Ok
bonne soirée
De : Luynes (37)
En cache depuis hier à 04h33
