Comment placer notre poele ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 455 fois
Super photographe Env. 200 message Kirchheim (67)
Bonsoir à tous !
On vient de récupérer notre poele à pellets
Au moment où on l'a mis en place (en phase chantier pour l'instant), on s'est rendu compte que la position prévue initialement (contre le mur) allait prendre énormément de place car le conduit part du bas du poele et est en plus décalé.
http://www.forumconstruire.com/photos/photo-1476192.php#pj_27916
On gagne un peu de place en le tournant de 90° et en plus on aura une belle vue du canapé !
http://www.forumconstruire.com/photos/photo-1476191.php#pj_27916
Inconvénient : les conduits (fumée et arrivée d'air par le vide sanitaire) seront à nus proche d'un passage (porte).
http://www.forumconstruire.com/photos/photo-1476203.php#pj_27916
On a donc besoin de vous pour habiller joliment cet angle sans créer un couloir à l'entrée de cette pièce. Si vous avez des idées originales...[/url]
De : Kirchheim (67)
Env. 200 message Loire
Posez une cloison avec un parement pierres pour décorer et pour éviter que les conduits donne sur le passage.
Dept : Loire
Bonjour Crjh,
Deux idées:
- un coffrage réalisé dans un matériaux iginfuge qui cacherait le tuyau et qui contiendrait à l'arrière (côté entrée) et sur le côté séjour des étagères pour une bibliothèque ou de la déco
- profiter de mettre une cloison en brique réfractaire à l'arrière du poêle et sur le côté pour stocker la chaleur et améliorer le rendement du poêle.
Merci pour vos conseils. Le mur porteur qu'on voit sur la photo est prévu en avec placo M0 et des briques.
On fait donc un petit retour à angle droit voire carrément un U.
Sauf que si on monte jusqu'en haut ça va faire un peu couloir avec le retour d'en face...
On pourrait rester à la même hauteur que le poele. Ca vous choquerait ?
http://www.forumconstruire.com/photos/photo-1476997.php#pj_27916
Autre problématique, la sonde de température se trouverait dans ce "coffret" donc la température sera faussée, il faudra adapter suivant l'indication d'un thermomètre placé ailleurs
De : Kirchheim (67)
Env. 90 message Herault
As-tu été dans la section chauffage du forumconstruire? Il y a des centaines  de posts sur les poëles à granulés. Il existe aussi d'autres forums dédiés aux poeles à pellets sur le net.
Dept : Herault
Ah non je n'y ai pas pensé... tellement de belles choses sur ce forum je devrais trouver !
Merci Wink
De : Kirchheim (67)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h46
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
