Réagréage mur douche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 869 fois
Photographe Env. 100 message Correze
voila, je suis entrain de réhabiliter une vieille douche dans une maison ancienne.
J'ai fais sauter le carrelage mural, la colle resté sur l'enduit et l'enduit (ciment blanc).
Je voudrais , avant de passer la couche d'étanchéité, faire un petit ragréage afin d'être à niveau et plan.
Je n'ai pas trouvé de ragréage mural mais du ragréage pour sol, fibré.
Croyez-vous que cela puisse aussi convenir ?
Dept : Correze
Le ragreage mural existe
Sinon, tu peux éventuellement faire un ragreage poncuel avec la colle à carrelage que tu utiliseras pour coller tes carreaux
De : Sur Le Forum (77)
Oui, effectivement, je sais que ça existe mais pas trouvable facilement chez moi à la campagne.
Du coup, j'avais vu du ragréage pour le sol pas trop cher. Je me disais que ça devait aussi le faire, non ?
Dept : Correze
le mur est "en quoi" ? cela peut influencer le choix du produit (pour l'accroche).
mur extérieur ? isolé ? ...
Un ragréage de sol est tout de même très liquide et cela risque d'être très compliqué
tu dois pouvoir trouver un ragréage mural en GSB, négoce de matériaux, négoce peinture etc...
@***** : c'est un mur extérieur en pierre et torchis (enfin je crois), et dessus il y a un enduit mortier. Pas d'isolation. J'ai décapé l'enduit de finition (en ciment blanc) sur lequel était collé le carrelage.
Pour l'étanchéité, j'ai acheté un kit en GSB (Merlin Pinpin). Mais il faut d'abord que je remette à plat ...
Dept : Correze
Env. 10 message Ville De Québec
Hello, pour ma part, voici comment procéder :
-bien gratter à l aide d un grattoir à mur le ciment colle de façon à remettre la surface lisse. Ça prend de bon outils pour effectuer ce travail, soit grattoir avec l'âme de 10 cm minimum. Un marteau et des ciseaux à froid pour enlever le plus gros. Vous risquez bien sûr de défoncer le mur, mais faite attention à l inclinaison de votre ciseaux.
- si le travail est bien fait, surface lisse, et qu elle ne contient pas de creux de plus de 3 MM ou de bosses. Pas besoin de ragreage, seulement appliquer une couche de ciment colle de type léger avec le côté plat de la truelle sur l ensemble.
De : Ville De Québec
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
