Jonction Mur, rampant, pafond
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 442 fois
Env. 10 message Ardennes
Mon premier message sur le forum
Je suis en rénovation complète de 2 appartement et une question se pose . On entend toujours dire qu'il faut faire le plafond avant les murs.
Hors je trouve ça complexe étant donné que l'on perd de la facilité avec l'électricité.
Mon appartement du dernier étage fini en combles perdus
Je voudrai poser tout les rails pour ensuite poser toute l'elec, l'eau et ensuite le placo.
Est ce que celà se fait ?
voici un schéma dans l'ordre ou je souhaite mettre mes ossatures.
Donc j'ai dèja posé mes fourrures au plafond allant au maxi aux extrèmitées, ensuite je souhaite fixer mes rails rampants directement perpendiculaire aux fourrures du plafond et l'autre extrèmité au mur.
puis en 3 pour mon ossature mur un rail au sol et l'autre à l'aplomb se fixant sur les rails des rampants directement. Et seulement à ce moment je commencerai à poser le placo.
Vous y voyez un problème ? en fait c'est comme ça que ça se fait ? Ou je suis complètement à coté de la plaque
merci pour vos conseils
Dept : Ardennes
Env. 60 message Villemandeur (45)
Pour passer l’électricité, en général tu commences le plafond. Ce que j'ai fais chez moi, j'ai mis mes suspentes et mes fourrures pour le plafond. Et après tu passes tout ton électricité. Comme ça, les gaines peuvent même se reposer sur les fourrures.
Ensuite tu peux plaquer le plafond.
Ensuite tu commences à mettre tes rails et montants pour faire tes murs. Et là pareil tu peux passer tes gaines dans les trous des montants prévus à cet effet et ensuite tu plaques.
De : Villemandeur (45)
Merci de ta réponse,
Oui on commence par le haut et elles peuvent reposer sur les rails.
Mais je pensai faire la même chose pour un étage inférieur qui n'a pas de rampants,
raillage du plafond puis positionnement rails pour cloisons et seulement après placage.
En effet ta solution est très bonne mais energivore en temps.
je suis seul et je n'ai de l'aide que par période. le jour ou j'amènerai le placo se sera 250 plaques d'un coup donc je ne poserai que du placo après.
Pour résumer j'aimerai faire par poste .
Rail 100% puis isolation 100% puis elec et eau 100% puis placo 100%
Alors que sinon je dois faire rails plafond elec plafond placo plafond puis rails mur elec mur et placo.
Dept : Ardennes
En cache depuis aujourd'hui à 12h49
