Semelle de portail à battants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 375 fois
Super bloggeur Env. 90 message Frouzins (31)
Je souhaite remplacer un portail à battants par un portail coulissant.
J'ai donc commencé la tranchée derrière le mur existant pour y faire une semelle (30 cm d'épaisser avec de la feraille filante). Je prévoyais de faire ensuite un réagréage avec beton fibré entre la semelle existante et la nouvelle pour avoir quelque chose de propre, le tout lié par une grille pour assurer l'ensemble.
Sauf que le hic, la semelle existante a été faite avec les pieds
Elle fait au maximum 15cm de profondeur en béton, le fer à l'intérieur est posé sur un lit de cailloux/gravats (même pas pris complètement dans le béton). Du coup, ça explique qu'elle se soit fendue avec le passage des camions de chantier et des voitures ...
La question : est-ce que c'est ratrapable sans devoir la démolir entièrement ?
Je n'y connais pas grand chose mais je me dis que le réagréage ne tiendra pas longtemps avec le passage répété des voitures vu la faiblesse de la fondation de cette semelle.
Mais peut-être qu'il existe des techniques pour éviter de tout casser.
Une solution à laquelle j'ai pensé ce serait de creuser sous la semelle et remplir de béton etn ferraillant le tout. Mais le boulot semble énorme
Ensuite, si la seule solution est de casser la semelle (j'ai perfo, disque diamand et fer, burin, masse pour le démolissage), comment procéder quand je vais refaire la semelle pour qu'elle prenne avec les fondations des poteaux/murs existants (que je veux préserver le plus longtemps possible vu le boulot que ce sera de casser et refaire - surtout le PLU ayant changé je ne pourrais pas le refaire de la même taille ...).
Une photo valant un long discours :
Merci d'avance pour vos idées/conseils.
Bonne soirée
Cyril
De : Frouzins (31)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
la y'a plus qu'une solution, mini pelle ferraille et béton .
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Mini-pelle pour casser la semelle ?
Cyril
De : Frouzins (31)
Oui sans aucun problème
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
C'est peut être sortir l'artillerie lourde pour démolir un simple seuil béton qui ne semble pas très solide au vu des photos Rolleyes
Louez un brise béton et en 2 heures vous aurez tout cassé.
Vous creusez un peu plus et vous coulez tout d'un coup en ayant repris au scellement chimique des tors dans la fondation des poteaux que vous lierez aux aciers de la semelle filante.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Salut,
En effet, je ne prévoyais par la mini-pelle.
Je vais me faire prêter un perfo/burineur électrique qui devrait être suffisant vu la solidité du truc ...
D'autres photos suite à la séance burin/masse de ce matin. On voit très bien sur le seconde qu'il n'y a pas de lien entre la fondation du mur et la semelle.
Du coup, j'étais en train de faire un schéma par rapport à l'étape d'apèrs (coulage de la semelle) et je me posais la question pour sceller la nouvelle semelle et la fondation existante. Mais la dernière partie de votre message y répond (je poste le schéma pour ne pas l'avoir fait pour rien )
La semelle filante en orange / les fers à sceller dans les fondations en rouge.
Y'a plus qu'à !!!
Cyril
De : Frouzins (31)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
