Condensation combles perdus.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 388 fois
Env. 30 message Aube
Bonjour, mon problème c'est que deux mois avant j'ai posé un film sous toiture pour un futur aménagement de combles, mais en attendant je suis monté cette semaine dans les combles et là c'est la catastrophe mon écran sous toiture est complètement mouillé a cause de la condensation et ça attaque la charpente. Svp est-ce que quelqu'un a une solution pour ce problème. Mon écran est HPV.merci d'avance.
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Il faudrait nous renseigner sur la composition du plancher haut RDC.
et le séquençage des travaux, mais c'est certainement le fait d'une absence
de pare vapeur en plafond du RDC et mauvaise étanchéité à l'air.
La vapeur d'eau parvient dans les combles qui ne doivent pas être
ventilés tout comme la sous face de l'écran sous toiture.
C'est un peu le soucis avec les travaux réalisés en plusieurs tranches.
Le complexe isolation, pare-vapeur, membrane étanchéité à l'air...etc n'a pas le même procédé
selon que le comble soit perdu ou aménageable. Et là, vous êtes certainement
un peu entre deux.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, merci pour votre réponse. Est-ce que en laissant une bouche de vmc simple flux ouverte dans les combles en attendant la suite des travaux peu évacué l'humidité existent dans les combles.merci
Dept : Aube
Bonjour.
L'idéal serait d'installer un deuxième bloc VMC (vous en aurez
certainement besoin pour l'aménagement des combles (?) et vérifier
que les fenêtres/ fenêtres de toit des combles disposent bien d'une entrée d'air frais.
Vous pouvez aussi vérifier l'étanchéité à l'air entre les deux niveaux. (par exemple
autour de la trémie escalier...etc.)
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h39
