Question sur mur partiellement non enduit en construction neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 435 fois
Env. 10 message Talence (33)
Je fais construire une maison en R+1 avec un constructeur en CCMI. J'ai déjà posté une question pour un problème précédent et comme cela m'avait bien aidé, je récidive pour une nouvelle question.
Notre maison est implantée en limite de notre terrain. Sur un côté, sur le terrain voisin, il y a un garage. Entre notre mur et le garage il doit bien y avoir 20 cm d'espacement sur environ 8 mètres de long.
Voici une photo de ces murs : à gauche, notre mur en briques collées, à droite le mur du vieux garage du voisin et au dessus la gouttière de son toit :
Ma question est la suivante : les enduiseurs viennent de terminer d'enduire tous les murs de la maison, sauf celui-ci, car il n'y a pas assez d'espace pour intervenir. Il est juste enduit à partir du dessus de la gouttière du voisin. Ce mur va donc rester nu ! Derrière c'est le salon et la cuisine. Est ce que c'est normal et envisageable de laisser un mur ainsi non protégé ? Cela ne semble pas déranger notre CDT mais intuitivement je trouve cela surprenant. Au début de l'élévation des murs, je lui avais souligné cette difficulté potentielle et il m'avait indiqué (oralement) qu'il n'y avait pas de soucis, qu'ils auraient une solution. Leur solution semble être de ne rien faire, ça je n'y avais pas pensé !
Avez-vous des conseils ? Des références à des textes indiquant si c'est une pratique acceptable ou pas ? Une solution sur ce qu'il est possible de réaliser maintenant pour protéger ce mur ?
En espérant avoir le plaisir de lire plein de réponses éclairées
De : Talence (33)
il faut empêcher l'autre de rentrer dans cet espace par un système de solins.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour cette réponse. Ils m'ont en effet parlé de la mise en place d'un solin (j'avais perdu le terme, merci de me le remettre en mémoire) qui allait tombé dans la gouttière du voisin.
Cela serait suffisant ? Car sur les côtés le mur n'est pas protégé
De : Talence (33)
Env. 10 message Gironde
Bonjour. Je sais que votre post n'est pas récent mais pouvez vous me dire ce qu'a fait votre constructeur ?
Ils ont bien mis un solin, et sur le mur en brique où ils n'avaient rien mis ils ont fait intervenir un peintre qui à l'aide d'un rouleau et d'un long manche a passé un enduit liquide et étanche. C'est mieux que rien. Ils ont fait cela quand j'ai fait remarquer que dans le ccmi il était indiqué et métré que la maison serait enduite de tous les côtés et qu'il n'était pas indiqué qu'un mur resterait nu.
De : Talence (33)
Merci pour votre réponse. Je vais suggérer la même chose😉
pacifik a écrit:Ils ont bien mis un solin, et sur le mur en brique où ils n'avaient rien mis ils ont fait intervenir un peintre qui à l'aide d'un rouleau et d'un long manche a passé un enduit liquide et étanche. C'est mieux que rien. Ils ont fait cela quand j'ai fait remarquer que dans le ccmi il était indiqué et métré que la maison serait enduite de tous les côtés et qu'il n'était pas indiqué qu'un mur resterait nu.
En cache depuis avant-hier à 16h36
Photos d'enduits
Photos d'enduits
