Creation plancher mezzanine le plus fin possible
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.950 fois
Env. 50 message Montpellier (34)
J'ai un studio de 25m2 avec 4m sous plafond. Je veux exploiter cette hauteur pour faire une mezzanine (qui portera 1 lit en 140, 2 personnes et un petit dressing) sur un coté du studio, sur la cuisine ouverte, je dois donc partager 4m entre mezzanine, plancher et cuisine...
J'aimerais avoir au minimum 1m80 dans la mezzanine pour que ca soit exploitable mais surtout pour que ca passe en Carrez  et 2m10 dans la cuisine. Il reste dont 10 cm pour le plancher qu'il faudrait essayer de réduire pour me faire gagner quelques centimètres dans la mezzanine ...
J'envisage donc de faire un plancher le plus fin possible, j'ai pensé à utiliser des tubes en acier, plus résistant que le bois et donc plus fin.
La mezzanine sera compris entre un mur porteur en briques et une cloison en placo. Elle fera 2m80 de large (de mur à mur) et 2m de long. Sur le dessus je mettrai des dalles OSB, l'épaisseur est à déterminer et en dessous une plaque de placo avec spots ultra-plats encastrés.
J'aimerais avoir une épaisseur de 8 à 9cm max fini, est ce possible ?
J'ai pensé à des tubes de 60mm d'épaisseur les plus proches possible entre eux pour renforcer la structure + 18mm d'OSB (pourquoi pas moins ?) + 13mm de placo ce qui nous ferait du 91mm.
Ci-joint une maquette du projet si ca peut aider.
Un grand merci pour votre aide
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 800 message Doubs
La forme de IPN sera plus adaptée?
Dept : Doubs
toniotorro1 a écrit:La forme de IPN sera plus adaptée?
Oui de l'IPN me va aussi, quelle serait l'épaisseur des ipn et leur intervalle ?
Il me semble qu'on trouve facilement les charges admissibles sur internet.
Dept : Doubs
Perso, j'ai mis un plancher "autoporteur" en lamellé collé de 60 mm . Juste soutenu sur les bords !!!
De : Lyon (69)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour....
Pour tout ce qui est bois, le site de Boisphile, c'est une mine....
Et on y trouve ça, par exemple
http://www.bois.com/forum/sujet/calcul-de-section-de-poutre-pour-mezzanine-1052
Dept : Charente Maritime
Env. 30 message Montpellier (34)
Mets un plancher en OSB ou en planches de pin de 50mm d'épaisseur.
mgarrig a écrit:Bonjour,
Je me suis renseigner un peu sur les planchers autoporteurs, ca m'intéresse énormément ?
Dans ton cas, tu as mis un 60 mm pour une portée de combien et sur combien d'appui ? Quel a été le prix au m2 ?
J'ai croisé le plancher automoteur 3 plis de chez Lamellix, ca à l'air pas mal.
Merci d'avance pour ta réponse
JordanMTP a écrit:Mets un plancher en OSB ou en planches de pin de 50mm d'épaisseur.
Un plancher ou planche de pin sur les solives ou directement sur les poutres murales ?
Citation: Je me suis renseigner un peu sur les planchers autoporteurs, ca m'intéresse énormément ?
après verif, c'est du 72 mm, portée 2.5 m.
Acheté dans une scierie du lyonnais? Sans marque, fabriqué sur place. 70 € du m2, coupé à la demande.
appuis 30mm, je crois . Voir mes articles.
De : Lyon (69)
Bonjour. La longueur entre appuis sera de 2,00 ou 2,80 mètres ?
De toutes façons ça semble jouable avec un plancher autoporteur sans solives.
Il faudrait estimer la charge que tu auras à porter sur ce plancher, plus une bonne marge, et voir quelle flèche est admissible. Ensuite, une petite moulinette de calcul permet de juger si c'est faisable.
Avec ce formulaire par exemple, en mettant :
* F = 10000 N (soit 1000kg)
* l = 2800 mm
* b = 2000 mm
* E = 10000 (pour du sapin)
* f = 5
on arrive à une épaisseur de 70 mm : ça va ! Et avec les appuis dans l'autre sens (sur les 2,00m), on est à 45mm, et pour une flèche de 7mm, on tombe à 40mm !
En calculant à rebours, pour 70mm de plancher l=2000 et 5mm de flexion je trouve F = 38000, soit 3800kg ! Et encore, la formule ne prend pas en compte que la charge est répartie ! Et le module de Young à 10000 est le bas de la fourchette.
Edit : en fait je ne suis pas sur du tout que ce formulaire convienne à des calculs de ce genre...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 60 message Charente Maritime
Bonjour, on trouve des exemples de planchers mezzanine sur maison-travaux
sinon sur Internet y'en a plein
les fabricants de bardages metalliques proposent aussi des planchers nervurés de différents dimensions
Pour réduire les couts, on peut faire un plancher massif sur place en clouant des planches sur champ...
Dept : Doubs
En cache depuis avant-hier à 21h11
Devis rénovation de maison
