Calcul d un filaire en angle Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 477 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Nous sommes en train de faire le plan de notre cuisine en U . Nous ne mettrons pas de meubles d angle.
Il y aura des filaires de chaque côté de l angle (a 90°) pour permettre d ouvrir les tiroirs -que des tiroirs- perpendiculaires
Les logiciels de cuisine ne calculent pas au plus juste ces filaires il me semble. Or nous sommes à quelques centimètres près pour pouvoir ajouter un meuble.
Les caisons sont ajustés dans l angle reste à laisser de la place à la porte et la poignée (3,6cm pour le modèle choisi) de coulisser sans cogner dans la poignée du tiroir perpendiculaire.
Si je mets un filaire de 5cm soit 1,4cm de plus que l épaisseur du tiroir + poignée perpendiculaire , est-ce suffisant?
Merci de vos conseils
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour MAWOKI,
Pas de soucis, avec un fileur de 5cm, tu es à l'aise.
Et comme tu l'a dit dans ta question, épaisseur façade + épaisseur poignée + une petite marge de sécurité
Bonne suite
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Hello
5cm ok si aligné à la façade si aligné à la caisse c'est trop juste pour le passage de la poignée.
CR n'a pas tort, ..... quelle est l'épaisseur totale façade + poignée ???
Les façades les plus répandues font entre 19 et 20 mm, ta poignée ferait donc au max 16 mm d'épaisseur ?
Sans compter qu'une façade n'est jamais plaquée au caisson, il y a toujours environ 2 mm d'espace...
MES RESPECTS CR
Dept : Herault
Merci de vos réponses
C-R d après toi il faut compter 5 cm après la façade quelque soit la poignée ? Soit 6,6 cm
Effectivement je dois ajouter qq mm car la façade ne sera pas entierement collée au meuble 2 mm
J ai une poignée blanket (Ikea) de 3,6cm de profondeur qui englobe la tranche de la façade de 1,6 cm es 3,6 cm comprenne la tranche de la façade
Cela me laisse une marge de 1,2 cm
Je ferai bien un filaire ( terme utilisé en cuisine habituellement **utilisateur banni** 😄) de 6,6 mais la je cherche à faire le minimum 😕Et 5 cm me convenait bien je vais revoir mon plan sinon
Oups il faut lire
J ai une poignée blanket (Ikea) de 3,6cm de profondeur qui englobe la tranche de la façade de 1,6 cm . Les 3,6 cm comprennent la tranche de la façade.
Désolée
Et bien du coup, vu la poignée ça doit passer avec 5 cm à condition que le fileur soit aligné à la façade.
Dept : Herault
Merci je vais essayer avec 5 cm si cela ne va pas je reviendrai sur la discution.
Si tu n'est pas sur de ton coup, fais un essai avec chute de bois, tu dois bien en avoir une qui traine.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Fileur façade, c'est bien plus joli et certains vendeurs semblent l'oublier pour gagner 50€.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h14
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
