Ballon chauffe qui coulle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Loire
Au départ, notre ballon ne coulé pas trop, mais au fil du temps, il c'est mis à coulé au goutte à goutte, puis de plus en plus, pendant la journée et la nuit par le groupe de sécurité. Ensuite il c'est mis à coulé de plus en plus jusqu'à faire sortir un filé d'eau par le groupe de sécurité, et ceux, de journée comme de nuit.
Nous avons démonté la résistance de chauffe, changé l'anode, qui était complètement rongé, mais ca n'a pas vraiment amélioré les chose.
De plus quand le lave vaisselle fonctionne, ponctuellement, un jet d'eau vraiment fort, sort d'un coup du groupe pendant une fraction de seconde, et c'est surtout ça qui nous pose problème, car l'eau déborde de la vasque, en dessous, et nous pourri le plancher.
Savez vous d’où est ce que ça pourrait venir ... on nous à dit que cela pouvait venir du limiteur de débit.
Dept : Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Il faut changer le groupe, et vous avez peut-être eu une augmentation de la pression de votre réseau. Avez vous un limitateur de pression ?
Dept : Eure Et Loir
Le groupe a été changé il n'y a pas longtemps, et oui comme je l'ai dit dans mon message précédent, j'ai un limiteur de pression, mais je ne pense pas qu'il soit en cause dans la fuite d'eau quand le lave vaisselle fonctionne.
Dept : Loire
j'ai eu le cas sur une vieille installation :
un bouchon dans les évacs et une installation "mal fichue" qui faisait remonter l'eau des évacuations... jusqu'au groupe du chauffe-eau W00t
c'était très ponctuel, uniquement quand les évacuations étaient fortes (ce n'était pas le lave-vaisselle mais la baignoire)... et l'eau du bain ressortait donc par le groupe d'un chauffe-eau ... pour inonder la pièce où il était installé .
(chez le voisin ) ...
en prenant des douches il n'y avait pas de pb, c'était uniquement le gros débit quand on "vide" la baignoire qui inondait
edit : un petit schéma si ça peut aider :
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h13
