Aide pour conception tableau electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 336 fois
Env. 20 message Finistere
Je vais refaire le tableau electrique de mon appartement et revoir les circuits electriques
J'ai compris quelques regles comme les plaques elect et lave linge sous un inter differentiel de type A.
Qu'il ne doit pas y avoir plus de 8 disjoncteurs differentiels sur une ligne du tableau
qu'il doit rester 20% de place libre sur le tableau.
Par contre je n'ai pas compris comme calculer quel disj. differentiel mettre où?
Alors j'ai en tout d'apres mes calculs 15 disj; differentiels.
J'ai actuellement un tableau de 26 emplacements. il me faut avoir de libre 20% soit 5,2 places de libre . Donc 6 places libres.
Donc je peux remplir 20 emplacements: deux inter differentiels soit 4 places + mes 15 disj Diff de une place (soit 19 emplacements au total de pris). Les deux prises gtl iront dans tableau de communication;
Ma première question est est jouable? Si oui comment répartir mes deux lignes? Dois je mettre deux inter differentiel de 63A? un A et un AC?
Sinon, je passe avec un nouveau tableau de 3 lignes si je peux le placer ou se trouve l'ancien.
J'ai fait un plan de tableau à partir de tableaux trouvés sur le net.
 Est ce que cela vous semble correct?  puis-je passer sur des inter differentiel de 40A?
Mais surtout pourriez vous m'expliquer comment repartir correctement et choisir les inter diff et leur puissance correcte?
Voilà j'espère que je ne vous ai pas embrouillé avec mes explications.
d'avance merci
Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme.
Je n'ai pas compris si vous conserviez les circuits actuels ou si vous refaisiez tout (je répond dans la 2ème hypothèse)
Normativement tout est correct, sauf le circuit des prises de la cuisine qui doit comporter 6 prises maxi.
Si vous en mettez plus, il faut un autre circuit, éventuellement commun avec d'autres pièces
A noter que :
- votre répartition est correcte
- les prises GTL ne sont plus obligatoires
- le 2ème ID pourrait suffire en 40A, mais je vous conseille de le laisser en 63A afin que ce soit évolutif
- 5 prises dans votre salon, laissent supposer que celui-ci ne fait pas plus de 20m²
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour votre aide;
Je refais tout le circuit de l'appartement.
Quand vous dites 6 prises électrique maxi pour la cuisine. J'avais lu que l'on pouvais aller jusqu’à 12 prises sur un circuit, mais j'ai du rater cette info de 6.
En fait j'appelle circuit cuisine il y a 5 prises plan de travail (2x2 +1), une hotte aspirante, un micro onde, un refrigérateur et une prise d'une chambre, sur la cloison commune avec la cuisine.
J'ai passé les câbles et ça risque d’être difficile à retirer un câble. est ce réellement à déconseiller de laisser ainsi?
les prises GTL ne sont plus obligatoires: Vous voulez dire que je peux les mettre sur le même circuit que le salon?
5 prises dans votre salon, laissent supposer que celui-ci ne fait pas plus de 20m² Si, mais il y a deux prises supplémentaires qui sont dans le circuit chambres car cloison commune avec une chambre.
Pour l'évolution future, je pense que ça  risque de ne plus évoluer beaucoup; J'ai prévu des circuits pour des éventuels radiateurs élect, mais qui ne seront pas branchés. Tout a été refait.
Sinon, pourriez vous m'expliquer la règle qui dit que l'on doit mettre un 63A ou un 40A sur tel ou tel circuit? Parce que le troisième ID me semble peu chargé comparé au deuxième.
D'avance merci
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
A/ La règle des 12 ne s'applique pas pour la cuisine
Dans la précédente version de la norme, cette restriction n'existait pas (c'était 8 maxi avec les prises double qui comptent pour 1). Donc si vous n'avez pas de consuel à faire passer, pas bien grave
B/ Les prises GTL ne sont plus obligatoire, mais si on en met, il leur faut un circuit dédié
C/ Ok pour les prises salon
D/ Si on résume ce qu'il faut respecter (base Amendement A5 de la NF C15-100 de novembre 2015) :
1- Minimum 2 ID
2- Type A pour cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge, IRVE (recharge véhicule électrique)
Type A pour type AC pour les autres usages
3- 8 disjoncteurs maxi par ID
4- Concernant le courant assigné de l'ID
- soit règle par rapport à l'amont :
In ID=> In AGCP
Donc :
avec un DB 30/60A ou 15/45A, un ID 63A respecte cette règle, mais un ID 40A ou un ID 25A ne la respectent pas.
- soit règle par rapport à l'aval
In ID => somme des calibres des disjoncteurs placés en aval multiplié par 1 pour chauffage direct, ECS ou IRVE et par 0,5 pour les autres usages.
6-  Circuits éclairages et prises de courant répartis sous au moins 2 ID.
Ce qui fait la différence dans votre cas, c'est le sèche serviette avec le coefficent de 1.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h55
