Isolation autour du tubage chaudière passant au travers d'un plancher
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 468 fois
Env. 80 message Calvados
J'ai une chaudière à granulés en sous sol, son tubage est vertical. Je fais en ce moment une isolation de mon plancher RDC (donc par le dessous) avec de la laine de bois.
Je n'arrive pas à trouver l'info quant à l'isolation que je dois prévoir autour de mon tubage chaudière.
Je pense me tourner vers de la laine de roche mais quelle dois être son épaisseur autour du tubage ? avant de revenir donc sur mon isolant laine de bois.
Je crois savoir qu'il faut laisser une lame d'air autour du tubage, je me trompe ??
Toutes me recherches me renvoient vers l'isolation des conduits de cheminée... Si vous aviez des liens à me filer quant aux questions que je me pose, ce serait super !!
Merci à vous
Dept : Calvados
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Tubage isolé ou pas ? dans un conduit ?
Dept : Maine Et Loire
Le tubage est non isolé à ce niveau (il est raccordé ensuite à un flexible double peau).
Je viens de voir qu'il existait les systèmes coqisol, penses tu que ce serait adapté pour moi ?
merci à toi
Dept : Calvados
Et une fois passé le plancher il débouche dans un conduit.
Dept : Calvados
 Le conduit devrait déboucher sous le plancher !
 Le coquisol est fait pour un conduit déjà isolé , pour éviter la rupture de pont thermique .
 Sur un tubage , je poserais 2 coquilles l'une sur l'autre , la ventilation peut se faire à partir du conduit existant
 20 cm² en bas et 5 cm² en haut .
Bjr
 il existe une autre solution :
La distance de sécurité autour d'un tuyau nu , c'est 3 X son diamètre .
Si ton tuyau fait 100 mm , ça fait 300 mm tout autour .
 Il y a des plaques isolantes en laine de roche + alu de 30 et 40 mm d'épaisseur .
Dimension de la plaque :600 X 1000 mm , il faut faire un trou dans les plaques et les poser l'une sur l'autre
pour avoir l'épaisseur du plancher .
C'est aux normes et le plus économique .
Deux coqisol, l'une sur l'autre, donc dans le but d'augmenter l'épaisseur d'isolant ?
Dans mon cas je dois plutôt me tourner vers des panneaux de laine de roche (120x90cm), du coup j'aurai une épaisseur bien plus importante et à moindre coût (en les chopant sur LBC)
Qu'en penses tu ?
Dept : Calvados
On s'est croisé lors de nos messages
donc oui je met des panneaux complets, je vais m'y retrouvé.
Dept : Calvados
Merci pour les infos,
bonne continuation !!
Dept : Calvados
Bjr
il faut que ce soit de la laine de roche avec alu et tous les panneaux font 60 X 100
Le 40 mm est beaucoup plus solide .
Brico dépôt fait ce produit .
C'est noté,
merci encore
Dept : Calvados
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
