AVIS raccordement WC et Douche
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.792 fois
Photographe Env. 200 message Moselle
J'aimerai avoir des avis sur le raccordement suivant :
plomberie en cours
Ma crainte est avec l'utilisation à l'usage ne risque -t'il pas d'y avoir un bouchon qui se forme au niveau du T de jonction avec le WC qui vient du haut et la douche qui vient du bas le tout s'évacuant vers le tuyau de 100 mm ?
Qu'en pensez vous ? Pour moi il aurait fallut décaler le WC suspendu comme le schéma ci dessous :
prob plomberie
Merci d'avance amis forumers !
Dept : Moselle
W00t il avait un lot de raccords à caser Laugh
l'évac wc doit être séparée du reste.
Bonjour Elisa
Ouai je pense ^^Biggrin
Et quand tu dis "séparé du reste" comme sur mon schéma (indiqué par la fleche rouge)
ou bien une descente directe vers l’évacuation du RDC ?
Merci pour ta réponse
Dept : Moselle
Séparé c'est un tuyau pour les wc -eaux vannes ou eaux noires- (qui peuvent rejoindre celui du rez)
et 1 second tuyau pour le reste -eaux usées ou eaux grises- (douche, vasque, baignoire, éviers... )
il ne faut pas accepter ça, même avec ton schéma : les odeurs -et le reste Blush - vont "remonter" dans la douche et la vasque.
on ne voit pas bien sur la photo (pas assez net pour zoomer) tu as écrit "pente <1% " ?
et c'est donc l'étage , (j'ai regardé le plan sur le récit mais loupé, pas trouvé la bonne version Wink )
le T contre le mur sous la flèche bleue est tartiné en blanc mais il y a quoi en sortie "au dessus" ?
et sous le wc, encore un T : qui descend au rez, à droite pour le wc et à gauche, c'est pour ?
Très bien Elisa j'ai compris pour la séparation.
Pour les histoires des odeurs, les syphons n’empêchent pas ça justement ?
Oui sur la photo la pente est inférieure à 1 % j'ai alerté le Conducteur de travaux pour qu'il fasse rectifier cela au plus vite car selon le DTU cest entre 1 et 3 % c'est bien ca ?
Et pour ton questionnement voici une photo plus nette avec les indications
FLECHE BLEU =  Vers le Toit mais pas de tuile à douille c'est un clapet équilibreur de pression
FLECHE JAUNE = Eau des WC + Douche + Lavabo
FLECHE ROUGE = Eau Douche + Lavabo
FLECHE VERTE = Baignoire
FLECHE VIOLETTE = Vers le rez de chaussée et la tuyauterie retourne vers le WC du bas qui est directement évacué vers la tuyauterie du vide sanitaire et donc vers les égouts
probleme wc
Dept : Moselle
Sacré mic-mac ces raccords PVC...
C'est vraiment mal cogité et hors norme en plus !
Un clapet anti-vide n'a rien a faire là il ne ventile rien.
il faut une sortie toiture à l'air libre en direct par tuile à douille, ça c'est obligatoire.
l'évent aère le ou les WC, si il y en a un autre au RDC sur la même colonne de chute.
Pour être en règle avec le DTU, tu doit avoir séparément...
Une chute pour les WC (eaux vannes) et une chute pour les eaux usées/ménagères (douche, bain, lavabos, M.A.L, évier cuisine) etc...
Autrement on peut mettre un tube unique, mais il doit être agréé CSTB ou autre, un tube hélicoîdal ou à spires.
Nicol. en fait pour pas le siter et faire de pub...
Comme le vois bien élisa, ça sent le bricolage???
C'est le plombier du Cst, qui à fait cette merveille?
Le collier en fer de la douche/lavabo ne doit pas être serré, le tube doit pouvoir bougé avec la dilatation.
en plus il n'est pas adapté, avec le temps le PVC va frotter et s'user, ce qui provoquera une détérioration
et une fuite engravée...
Mais bon, a la vue du schmilblic, c'est un détail
De : Loire (42)
Bonsoir CAM42
Ouai c'est bien le plombier du Constructeur..
D'autant plus que les pentes d'écoulement n'ont pas été du tout respectées.
Je lui ai envoyé un mail pour qu'il rectifie tout cela.
Pour l'histoire de la douille voici une citation du site de l'aamoi sur un autre post d'un autre forumer :
Citation: [font=Arial, Helvetica, sans-serif]Les conditions de mise en œuvre sont données par la NF DTU 60.1 P1-1-2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments, et son chapitre 4.2 quand à la ventilation de chute :
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Les colonnes de chute doivent être prolongées en ventilation jusqu'à l'air libre et au dessus des locaux habités dans le même diamètre.
Toutefois, il est possible de remplacer cette conduite de ventilation à l'air libre par un clapet équilibreur de pression
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Le DTU renvoie à une "Figure 2" qui montre que ce clapet est placé au dessus du plafond le plus haut, dans les combles sous la toiture.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]il précise (chap. 4.3) que si l'évacuation des eaux usées ménagères et des eaux vannes se fait dans une même colonne de chute, dite "chute unique", le clapet aérateur n'est pas autorisé.
Alors qu'en penser ?
Bref, je pense que pour faire débloquer les choses une petite lettre au constructeur et au garant
Dept : Moselle
Oui, il est possible de remplacer par un/des clapets ou communément appelé "Durgo" sous réserve qu'il y ai au moins UN évent (ventilation primaire) effectif sur l'habitation.
Donc, il faut bien une sortie a l'air libre, après on peut mettre autant de clapet truc bidule (qui ne servent qu'à dépanner si il y à un désiphonnage qqs part).
mais ces clapets ne remplaceront jamais la ventilation primaire.
voilà L'article 42 du RSD commun à toutes villes.
"Aucun obstacle ne doit s’opposer à la circulation de l’air entre l’égout public ou le dispositif
de traitement des eaux usées et l’atmosphère extérieure, au travers des canalisations et
descentes d’eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite
l’installation d’un poste de relevage.
Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d’eaux usées doivent être prolongées hors
combles par un évent d’une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.
Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d’entrée d’air ayant été
reconnus aptes à l’emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de
l’arrêté13 portant création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des
procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
L’installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu’au moins un évent assure
la ventilation :
a) d’une descente d’eaux usées par bâtiment ou par maison d’habitation individuelle ;
13 Arrêté du 2 décembre 1969 portant création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des
procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du 16 décembre
1969).
25
25
b) d’une descente d’eaux usées par groupe de 20 logements ou locaux équivalents situés dans
un même bâtiment ;
c) de toute descente de plus de 24 cm de hauteur ;
d) de toute descente de 15 à 24 cm de hauteur, non munie d’un dispositif d’entrée d’air
intermédiaire ;
e) de la descente située à l’extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des
différentes descentes.
Ces dispositifs d’entrée d’air ne peuvent être installés que dans des combles ou dans des
pièces de service munies d’un système de ventilation permanente (wc, salles d’eaux…) à
l’exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d’éléments de
construction et s’opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux, d’émanation
provenant de la descente.
En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la
ventilation des installations d’assainissement autonome"
De : Loire (42)
Il faudrait qu'ils fassent la modification comme suit ?
Dept : Moselle
Je viens juste d'éditer mon post au dessus...
Donc tu as les cartes en mains pour le Cst.
De : Loire (42)
Merci CAM42 ! Je sens que ca va frictionner demain Biggrin
Au fait qu'est ce le RSD ?
Dept : Moselle
Bon, ça va, je n'ai pas dit trop d'âneries Smile
Emyetom a écrit:
Ouai c'est bien le plombier du Constructeur...
nan, ça, ce n'est pas un plombier : c'est un stagiaire-apprenti en je-ne-sais-quoi ou le fils de je-ne-sais-qui, pas à jeun qui a du être puni, ou enfermé là par erreur et qui s'est vengé avec ce qu'il avait sous la main...
et voilà pourquoi on lit ici et là "les artisans bossent mal..."
ps : le schéma vient de s'afficher, j'aurais mis LV LL et lave-mains en vert ... et le raccord après le lave-mains .
Emyetom a écrit:Merci CAM42 ! Je sens que ca va frictionner demain Biggrin
le Règlement Sanitaire Départemental
De : Loire (42)
Je suis maudit alors car depuis le début du chantier c'est comme ca Tongue ils ont que des repris de justice avec le sous-traitant-du sous traitant du sous traitant du sous traitant... Biggrin
Mais effectivement c'est la question que je pose, sur la qualité des artisans...Ca devient usant et pénible à force d'être toujours derrière eux.
Bref, le mail est partit, merci encore de m'avoir aidé sur le sujet, je vous tiens au courant demain de la tournure que cela a pris.
Dept : Moselle
Bonsoir amis forumer alors je viens vous donner des nouvelles
J'ai eu le conducteur de travaux au téléphone suite à mon mail lui signalant les non conformités et il a quand même admis que l'écoulement et les coudes n'étaient pas super.
Par contre il maintient que la ventilation primaire avec une tuile à douille en toiture n'est pas nécessaire.
Quelqu'un aurait l'extrait du DTU ou quoi éventuellement car malgres le RSD je pense qu'il va me contester par rapport à ca (CAM42 aurais tu ca à tout hasard ?Tongue )
J'ai rendez vous mercredi pour faire le point avec eux.
Par contre j'ai une question est ce que les T de visite sont obligatoires ?
Merci à vous
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
