Liaison membrane vario opt'air et vario duplex
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 773 fois
Env. 20 message Orne
Bonjour, je suis en autoconstructions et je me pose la question du raccordement entre les 2 membrane afin d'avoir un pavillon étanche a l'air, qu'elle est le mieux a faire dans se cas la ?
pour info toute mon elec sera en faux plafond.
Dept : Orne
faut se débrouiller pour raccorder les 2 membranes entre elles...Donc faire remonter à l'horizontal, la rouge et la raccorder à la bleu, ou descendre la bleue...
Là, il y a un problème de "conception"...avec une dalle béton, ce problème n'aurait pas eu lieu. C'est un problème avec les planchers bois, et les charpentes en allumettes.
Rendre bien étanche votre bache rouge avec la dalle béton, sous la chape.
Monter vos ouvrants non pas au mastic comme les bricoleux, mais avec des membranes d'étanchéité à l'air, reprises sur vos membranes...Idem pour le velux, il existe un kit d'étanchéité à l'air.
Acheter un pot de liquixx, et traiter tout ce qui traverse vos dalle ou plafond, tel que les tuyaux PVC dans votre dalle béton, le tuyau PVC sortant de la toiture, également avec ce produit sur votre membrane.
Merci de votre réponse, en effet un plancher béton aurais était mieu mais niveau budget c'est pas la même chose. Je vais devoir faire de la découpe entre les fermette c'est un peu de la bidouille mais bon je tâcherai de faire au mieu.
Merci pour vos nombreux autre conseil.
Dept : Orne
+1 avec pipine51 à part jouer du ciseaux et du mastic.....
au niveau de chaque entraits je vois pas d'autres solutions.
Cdt
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Soigne juste ta pose de placo, joint acrylique au bas des cloisons, boite d'encastrement etanche type Legrand, et tu aura pas besoin de te prendre la tete à faire des découpes entre tes fermettes
De : Loire (42)
Euh...travail de bricoleux quoi !
Surement pas ! c'est du travail digne d'un artisan  qui ne veut pas se casser la tête. C'est la différence entre un résultat immédiat et une solution qui dure dans le temps, pour ceux qui n'ont pas compris à quoi cela servait...
Sauf que quand tu n'as pas tout prevu a la base dans ta construction c'est par moment irrecuperable.
Pas besoin de membrane optair pour passer les tests d'étancheité et heureusement d'ailleurs.
C'est vrai que jouer du scotch isover de partout c'est du travail de pro !
Et les bricolos comme tu dit travail bien mieux en general que pas mal d'entreprise du batiment.
Biggrin
De : Loire (42)
Merci pour toutes vos réponses je vais y réfléchir.
Mais quand je vois le bordel que ça va être à poser je me demande si je vais pas finir par simplement scotcher bien comme il faut les craft de la laine, bien faire l'étanchéité des menuiseries et de toute les sortie exterieur, boîtier étanche pour l'électricité, joint en dessous du placo et voilà.
Après je sais pas trop quel économie je pourrait réaliser en la mettant mais pour le boulot que c'est...
Dept : Orne
Bien sur que c'est récupérable...En quoi passer des membranes entre la charpente est compliquée ? long peut être, mais une maison n'en vaut pas la peine ?
Si c'est pour ne pas en mettre, l'acryl en bas des placos de sert à rien non plus ! attention, à chaque trou dans le placo, c'est une fuite d'air ! Pas de tringles à rideaux, pas de cadres, les boitiers électriques peuvent être étanche...comme ce n'est pas étanche entre eux et le placo, encore du pipeau !
A quoi cela sert de faire son étanchéité à l'air ? A maitriser ces fuites, et le but n'est pas d'être en dessous la norme, le but c'est de ne pas avoir de fuites du tout !
A la limite, un manque d'isolation peut toujours se rattraper un jour, mais l'étanchéité à l'air, si c'est mal fait, c'est irrattrapable plus tard.
Or, en 2016 on est censé avoir compris qu'une maison doit être étanche au maximum, pour limiter les fuites, pour consommer le moins possible d'énergie. L'argent perdu l'est à vie ensuite...
C'est vrai qu'une maison, c'est un tout et qu'il faut donc étudier l'ensemble dès le début.
Je ne sais pas ou tu en es exactement, mais s'il faut récupérer cela, je découperais des planches type coffrage, que je viendrais clouer à la vertical, entre les allumettes, à la verticale sous la membrane bleue, pour avoir un support, cela va vite. Puis je viendrais agrafer la membrane bleu dessus, entre les allumettes. La membrane rouge viendrait à l'horizontal, se fixer sous ces planches. Ensuite, un pot de liquixx, et je viens jointoyer les raccords bois / membranes, et par dessus les agrafes.
Bloggeur Env. 40 message Vienne
Pourquoi ne pas utiliser l'aero blue? car pour avoir aider un copain a posé les fameux films dans sa maison de 150m² c'est long très long surtout quand il y a un pignon vitrée et sa revient cher au final. Mais c'est surtout très chiant.
Dept : Vienne
Cela peut être une solution aussi.
Tant qu'en France, on en comprendra pas qu'une maison s'isole de l'extérieur, cela sera compliqué. isoler par l'extérieur, une couche de plâtre sur les murs feraient l'étanchéité et la finition...Dans ce cas ci, pas possible, obligé de rajouter un élément pour faire l'étanchéité.
Pour empêcher les fuites d'air par l'électricité, là encore, c'est très simple, ne pas installer de gaines électriques qui va de l'extérieur vers l'intérieur ! Il existe suffisamment de solutions pour cela.
Super bloggeur Env. 30 message Oltingue (68)
J'ai une maison ossature bois et on a donc une membrane frein-vapeur. Elle a été mastiquée au sol (mastique spécial) puis montée sur les murs. Le passage rez-de-chaussée - étage a été fait avant le montage du plancher OSB. En gros, on a eu montage de l'ossature et tout de suite après le frein-vapeur. Le frein-vapeur a été découpé entre les poutres du planché (et scotché sur les poutres avec le scotch spécial).
Mon électricité ne passe pas dans l'isolant, sauf cas particulier pour les BSO. J'ai rajouté un vide technique entre le frein-vapeur et mes plaques de cloison pour passer les gaines, tuyaux...
J'ai des photos et explications sur mon récit de construction si ça vous intéresse.
Autre point, je vous conseille de simuler votre isolation avant de faire un choix technique, quel qu'il soit. On peut le faire gratuitement sur certains sites web très facilement et vous évitera de faire des erreurs.
De : Oltingue (68)
Ok avec cela également
Même si perso, je n'aime pas les raccords scotchs avec le bois, celui ci pouvant se fissurer en séchant, et faire apparaître de mini passage. J'aurais la préférence d'un produit comme liquixx, bien plus costaud, tout en restant élastique...
Je ne connaissais pas ce produit. Ça à l'air pas mal.
Par contre le scotch utilisé est super élastique et il colle super bien. J'ai put constater après 1 an que ça n'a pas bougé chez moi.
De : Oltingue (68)
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 05h04
Photos de fenetres
Photos de fenetres
