Parquet vers mosaïque (carrelage hexagonal)
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.812 fois
Salut tout le monde !
Nous sommes bientôt rendu à la décoration de notre maison et ma femme et moi voulions faire un sol comme celui que vous voyez la.
Cependant quand je regarde les caractéristiques des deux produits choisi, le parquet fait 16mm d'épaisseur quand les carreaux de carrelages en font que 10mm...
Que dois-je faire pour rattraper cette écart de 6mm. J'ai pensé à un ragréage mais ça me semble compliqué vu déja les découpe que j'aurai à faire dans le parquet...
Si vous pouvez me donner le maximum d'idée ce serait supppperrr
Merci d'avance
Ely
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 80 message Lille (59)
Le raggréage est la meilleure solution !
De : Lille (59)
Env. 60 message Gironde
Pose du parquet et rag par la suite. Y'a pas grand chose à rattraper, et même si avec le rag vous êtes un peu bas vous pouvez toujours jouer sur la colle du carrelage.
Merci pour vos réponses.
J'y avais pensé de jouer avec la colle du carrelage mais je colle aussi mon parquet donc y'a qu'en même 6-8mm à rattraper .. non ?
Oui, vous serez fixé sur le quantitatif une fois le parquet collé
De : Lille (59)
Dans l'idée, vu la forme des carreaux, je comptais mettre le carrelage avant...
Donc vous estimez une épaisseur de ragréage sous le carrelage, vous posez votre carrelage et ensuite vous effectuez un ragréage si nécessaire sous le parquet
De : Sur Le Forum (77)
Je partirais sur un rag sur la partie carrelé de 6mm (différence entre le carrelage et parquet), et jouerais avec la colle du parquet (3mm de colle normalement mais on peut jouer sur l'épaisseur suivant l'inclinaison du peigne)
Où est-ce que je peux acheter ce carrelage hexagonal pour mettre dans ma cuisine ?
Merci de votre rapide réponse
Valérie
Le negoce home carrelage (pontault combault) a une presentation de ce type dans leur show room,
mais au lieu de parquet, il s'agit de lames de carrelage imitation parquet
Membre utile Env. 800 message Doubs
Pour avoir fait ce genre de choses, c'est très difficile d'être bien de niveau.
Il vaut mieux faire ainsi:
- poser le parquet en débordant sur la futur zone de carrelage.
- vérifier qu'on a bien du rab quand à la hauteur nécessaire pour le carrelage: c'est plus facile d'ajouter de la colle que de ne pas en mettre...
- démarrer le carrelage sur un coté facile.
- découper le parquet à la scie plongeante ou oscillante (si découpe complexe) au fur et à mesure de l'avancement. Si on découpe trop tôt et trop en avance, le moindre joint un peu large, la moindre erreur de pose donne plusieurs centimètres de défauts au niveau de la liaison carrelage/parquet...
Effectivement, plus facile avec un carrelage imitation parquet.
Sur votre exemple je pense que c'est des carreaux ciments et non du carrelage.
Dept : Doubs
Env. 30 message Gennevilliers (92)
Très instructif ce poste mais je voudrais confirmer mon idée avant de la mettre en œuvre.
J'ai aussi une jonction à faire entre du parquet flottant de 14mm avec sous couche de 4mm et des carreau hexagonaux de 9mm, ce qui me fait un gap de 9mm à rattraper. Difficile avec de la colle... Du coup je suis partie sur l'idée de réaliser un reagreage localisé (coffré sous la zone de carrelage) pour les rehausser de 3 à 4mm et ensuite coller un sous couche de liège isolante de 2mm, ce qui me permettrait de réduire ce gap à 3 ou 4mm environ, voir moins si je suis généreux en mortier de réagreage. Plus facile donc de rattraper avec de la colle à carrelage ensuite.
Pour la partie reagréé sous le parquet, je ne compte pas mettre de sous couche parquet mais plutôt le coller sur cette partie, le parquet la chevauchant.
A votre avis, est ce une bonne idée qu'elles risques je prend d'avoir une partie collé et une partie flottante sur mes lames de parquet, faut-il que j'utilise une colle silicone fort adhérence pour le mouvement du parquet ou alors devrais-je utiliser une colle parquet contre collé classique ??
Merci pour vos avis
De : Gennevilliers (92)
Bonne idée, c'est un peu ce que j'ai du faire. Vous pourrez toujours ne pas mettre le liège si finalement il y un peu moins à rattraper. C'est pas simple de ragréer au mm près.
Pour le parquet, pourquoi coller une partie et laisser l'autre flottante?
Dept : Doubs
Le liège va me permettre d'isolé légèrement d'un point de vue acoustique et gagner en hauteur, le syndic le demande mais en effet si la différence est moindre je pourrais m'en passer je pense.
Pour le collage du parquet, je souhaite surtout éviter que les lames se soulève au niveau de la jonction entre les carreaux. je n'aurais pas de profilé de finition mais un joint silicone gris (couleur des joint du carrelage pour faire illusion et je crois que cela ne sois pas suffisant.
Ok. Ca devrait le faire. Encore une fois, c'est la colle du carrelage qui va vous premettre d'arriver au même niveau. Donc, ne pas trop charger le ragréage et charger en colle (colle de qualité; double encollage, peigne gros crans).
ça sera superbe
Dept : Doubs
En cache depuis avant-hier à 01h19
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
