Bacacier sans étanchéité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 555 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
Je vais peut-être en faire sourire certains, mais est-il vraiment indispensable de mettre une étanchéité de type EPDM sur un toit terrasse en bacacier ? Celle-ci étant "logiquement" étanche.
Je me pose la question par contre par rapport à l'humidité. Avec l'EPDM, l'humidité aura du mal à passer sous le bacacier (voir impossible), mais sans EPDM, l'humidité pourrait passer? non?
Je précise que le toit sera végétalisé et avec une pente bien sûr pour évacuer l'eau. Une étanchéité serait faite simplement au niveau des acrotères.
Et pour vous expliquer le projet, j'utilise des containers maritimes. Je découpe les toles intérieures et donc je compte les utiliser pour faire le toit plat. C'est de la tole ondulée de 5mm. Donc j'économise l'achat du bacacier.
Voilà, merci de m'abreuver de vos savoirs !!! lol !!
Dept : Indre Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Si vous souhaitez végétaliser la couverture, il n'y a pas le choix, il faut étancher.
La seule solution pour ne pas étancher, c'est soit d'utiliser un bac acier type panneau sandwich, mais sans rien dessus.
Soit une toiture sèche panneau sandwich, mais attention, il faut ventiler énormément en dessous pour la condensation.
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr pour ta réponse.
Pourquoi étancher obligatoirement si c'est végétalisé?
Sinon le bac n'est pas étanche pour cette utilisation.
En plus même en bac acier sec, il faut une pente minimal, et dans le cas présent vous n'aurez presque, ou pas de pente.
Dept : Eure Et Loir
Merci encore pour votre réponse.
Pour la pente, je la fixe comme je le veux. Voilà comment sera faite la toiture de bas en haut:
1) Toiture des containers (plate)
2) Structure bois pour isolation avec ouate de cellulose (32 cm). C'est avec cette structure que je fais ma pente.
3) Bacacier ou toles découpées de containers (provenant des découpes de l'intérieur de containers). Mais forcément ayant des toles à disposition, ce serait dommage d'acheter des bacacier...
Donc si je mets 3% de pente par exemple, voire plus, l'eau ne pourra pas remonter??
Je peux même mettre 5% de pente, puisque ensuite je mets de la terre qui nivellera.
Que pensez-vous de cette façon de procéder?
Non, cela ne fonctionne pas et pour plusieurs raisons.
D'une car votre bac acier va rouiller, et de deux, vous aurez un effet de siphonage qui va faire remonter l'eau entre les tôles.
La pente minimal est de 7% pour un bac acier sec sinon. Suivant les conditions d'exposition, cela peut varier.
Dept : Eure Et Loir
Ah ok!! Merci pour ces infos.
Donc ce sera EPDM alors.
Merci !!
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h44
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
