Psoe sous-couche après enduit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 304 fois
Env. 70 message Yvelines
Je me suis lancé dans la rénovation des murs de la cuisine, avant installation d'une nouvelle cuisine. Je voudrais vérifier que je m'y prends correctement. Il s'agit exclusivement de murs en platre ou ciment.
Pour le moment, j'ai procédé comme ceci:
- dépapiétage et dépose du carrelage mural
- rebouchage trous et fissures au map
- application 1 couche enduit rebouchage intégral (murs en très mauvais état + certains murs non enduits: parpaings/ciment)
- application 1 couche enduit finition intégral
J'en suis à la dernière passe: application locale d'une 2ème couche d'enduit de finition pour éliminer les derniers défauts.
Je prévoyais pour la suite:
- application 1 couche de peinture sous-couche
- application 2 couches peinture finale
Je me pose en particulier 3 questions:
- l'artisan qui bosse chez moi (pour autre chose) m'a indiqué que la sous-couche de peinture était inutile avec un enduit propre. Je suis un peu étonné...
- est-ce que mes 3 couches de peinture (incluant la sous-couche) vont combler les quelques micro-défauts (du type rainure du couteau d'enduit) ou dois-je forcément tout combler à l'enduit?
- en cas de constat de derniers défauts après application de la 1ère couche de peinture (finale), est-ce que je peux me permettre de refaire quelques retouches d'enduits de finition?
Qu'en pensez-vous?
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Env. 80 message Lille (59)
Pour les coups de couteau ça ne se rattrape qu'à l'enduit de finition.
Ne pas négliger le ponçage et surtout le dépoussiérage.
vous pouvez faire des corrections légères après la première couche, sans soucis, tant que c'est à l'enduit fin.
Si tout est enduit vous pouvez appliquer directement une peinture de finition, surtout si vous mettez tout en blanc... Les impressions c'est surtout essentiel sur les supports placo et carreaux de plâtre.
De : Lille (59)
cbx59 a écrit:Pour les coups de couteau ça ne se rattrape qu'à l'enduit de finition.
ah bon, pas de problème de porosité et d'absorption avec de l'enduit?
Si les supports sont bien préparés et la peinture de bonne facture, ça le fait
De : Lille (59)
Non, elle n'est pas inutile même si c'est vrai qu'on peut s'en passer sur un enduit soigné et avec un acrylique de moyenne gamme.
Elle permet de visualiser et de rattraper à l'enduit tous les défauts (et il y en aura) visibles en lumière rasante avant de poser la première couche de finition.
En principe, on évite les reprises d'enduit entre les deux couches de finition, source d'embus et défauts divers.
Bref, mieux vaut une impression pas chère que rien du tout
Dept : Yonne
Ok, merci! je crois que je vais quand même mettre la sous-couche, sans non plus y passer trop de temps. En effet, je suis pas très à l'aise à l'idée de refaire de l'enduit après la première couche de couleur...
question subsidiaire: j'ai doit aussi peindre un mur, directement au-dessus la la peinture actuelle. En ce moment, il est  beige, il sera peint en gris. Le mur étant déjà peint, là encore, la sous-couche a-t-elle un intérêt? pour blanchir avant de passer le gris?
Merci encore pour toutes vos réponses
Ben ça dépend de la nature de la peinture actuelle, glycéro ou acrylique. Dans tous les cas, ponçage plus ou moins léger et nettoyage.
Dept : Yonne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h29
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
