Cablage tableaux divisionnaires triphasés Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 343 fois
Env. 50 message Paris
Bonjour à tous !
C'est la premiere fois que je cable une installation avec des tableaux divisionnaires donc j'aimerais vérifier si je ne fais pas de bétises
- Un compteur 24kVA en triphasé va servir à alimenter 6 studios.
- Je dois cabler les 2 derniers studios et le couloir séparément des 4 autres.
- Je n'ai pas représenté les ID et disjoncteurs monophasés d'une installation classique.
Voilà le schéma actuel validé par le consuel :
Et ce que je veux faire
Pouvez-vous me dire si
- Le cable 1 peut être de même taille que le cable 2
- L'interrupteur sectionneur tetrapolaire en tête de tableau (coupure générale obligatoire dans le logement) doit être de 63A pour un studio classique d'environ 25m2?
- D'autres remarques?
Merci beaucoup pour votre aide!
Dept : Paris
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Généralement, on fait plutôt des alimentations triphasées pour les tableaux principaux (par exemple le TD Eclairage) puis des protections et câbles monophasés vers les studios.
pour le dimensionnement du câble 1 , il faudrait en savoir un peu plus (puissance a distribuer, longueur, c'est quoi le rectangle ...)
De : Grasse (6)
J'aurai mis deux studios par phase, mais bon, cela va vous coûter cher en inter diff
De : Penmarch (29)
J'aurai également mis 2 studios par phase, avec dans l'idée en tableau central qui sert pour les parties communes, de répartiteurs pour alimenter les différents tableaux, avec des disjoncteurs pour éventuellement limiter les sections
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie (j'ai géré les chauffe-eaux en HC, je ne sais pas si vous en avez besoin)
Pour les sections, en tri avec DB30/60A du 16² convient jusqu'à 52m
Par contre il faut forcément un disjoncteur 40A maxi au départ de votre  câble en 10²
Carminas
Dept : Cantal
Oo stephan oO a écrit:Généralement, on fait plutôt des alimentations triphasées pour les tableaux principaux (par exemple le TD Eclairage) puis des protections et câbles monophasés vers les studios.
Oui en fait tu as raison, je voulais bien équilibrer les phases car si je prends une phase pour un studio et une pour l'autre, la 3e phase ne sert à rien (ou alors seulement à l'éclairage du couloir).
Donc je pourrais laisser le tableau du couloir tel quel et amener une phase par studio. Et en tête des tableaux de chaque studio un sectionneur monophasé pour avoir la coupure générale? Si oui quelle puissance de sectionneur?
PS : le rectangle c'est une boite de dérivation.
Pour la puissance à distribuer, je dirais que 4kVA est assez pour un petit studio bien isolé avec chauffage électrique.
Les longueurs de câble sont notées sur le plan.
Merci pour ton avis!
Dept : Paris
Carminas a écrit:Bonsoir
Par contre il faut forcément du disjoncteur 40A au départ de votre  câble en 10²
Merci pour ta réponse Carminas, je m'inspire souvent de tes schémas d'ailleurs.
Impossible de modifier le tableau des studios déjà existant. J'ai donc 3 phases pour 2 studios (25m2 et 37m2).
Mettrais-tu 1 phase dans le petit studio et 2 phases dans le grand pour équilibrer le plus possible?
Peux-tu me confirmer mon schéma ci-dessous si je ne mets qu'une phase par studio? Notamment la puissance de l'Interrupteur sectionneur?
Merci beaucoup à tous pour vos avis!
Dept : Paris
Vu que vous avez 6 studios, il me semble pertinent de mettre 1 phase pour 2 studios
Donc sur l'existant il y aurait une phase qui ne servirait pas.
Pour l'existant, vu que vous avez du 10², disjoncteur 40A au départ et interrupteur sectionneur 40A à l'arrivée.
Carminas
Dept : Cantal
C'est réglé pour l'existant
A priori, vous avez un abonnement 24 Kw soit 40A par phases, on peut donc envisager une dérivation.
Cependant, pour faire les choses dans les rêgles de l'art, il faudrait non pas une dérivation mais un tableau de répartition équipé :
- d'un sectionneur général (tarif bleu -> 4x63A)
- d'un disjoncteur pour le câble vers l'existant (5G10 -> 4x40A)
- D'un second pour le/les câbles vers les 4 autres studios (soit 4 disjoncteurs mono pour 4 câbles, soit 1 disjoncteur tétra puis un nouveau tableau intermédiaire...
De : Grasse (6)
Carminas a écrit:Vu que vous avez 6 studios, il me semble pertinent de mettre 1 phase pour 2 studios
Désolé je veux être certain d'avoir bien compris...
Je précise que les 4 autres studios déjà existant ont été câblé par un autre électricien qui a surement du équilibrer les phases (je vérifierai) et le tableau répartiteur qu'il a installé est loin donc je ne peux pas me repiquer dessus. Je dois donc faire avec le tri 10² qui est en attente.
- Donc mon schéma est correct sauf qu'il faut que je rajoute (sur le tableau répartiteur) un disjoncteur 40A en amont de chaque sectionneur 40A des tableaux divisionnaires?
40A c'est assez? Il ne faut pas du 63A en tête?
- Pour la grosse dérivation en sortie de DB c'est ok?
- Y a-t-il un intérêt à installer des DB 15 45 dans chaque studio à la place du sectionneur?
Merci pour votre temps!
Dept : Paris
Oo stephan oO a écrit:C'est réglé pour l'existant
Ca marche, je pense que je vais rester sur une dérivation si c'est bien autorisé.
Entre le DB général, le disjoncteur 40A sur le répartiteur pour chaque studio puis l'interrupteur sectionneur dans chaque studio, ya de quoi couper le courant
Dept : Paris
Pour l'équilibrage, il faut raisonner sur l'ensemble de l'installation.
Donc sans savoir ce qui a été fait sur les 4 nouveaux studios, difficile de déterminer la conduite à tenir pour l'existant
Pour le 10², il faut bien comprendre que celui-ci n'encaisse pas plus de 45A.
C'est pour cela qu'il faut un disjoncteur 40A (45A n'existe pas) et pas 63A
Carminas
Dept : Cantal
Je vais donc vérifier les installations existantes.
Mettre :
La phase la moins sollicitée dans le grand studio
La phase la plus sollicitée pour l'éclairage du couloir
La dernière phase pour le petit studio.
Et avec vos conseils :
Les disjoncteurs 40A en tête des studios doivent être bipolaires ou juste unipolaire?
Merci à vous tous !
Dept : Paris
De l'unipolaire + neutre suffit.
Exemple :
http://www.materielelectriqu[...]-31838.html
Vous avez l'équivalent dans d'autres marques
Carminas
Dept : Cantal
Parfait !
Dernière question qui n'a rien à voir. Tes schémas Carminas, tu les avais fait sous illustrator?
Dept : Paris
Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h25
