Tableau divisionnaire ou secondaire Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 703 fois
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonsoir.La maison est alimentée en  400V Triphase avec 12 Kwa et l installation est validée depuis plusieurs années par le consuel.
Je viens de construire un petit cabanon d'environ 35 m2 qui se situe a 50 metres et que je voudrai alimenter en Triphase aussi..
Ce cabanon va avoir:Prises de courant,point lumineux , plaques cuisson 2 feux, cumulus,refrigirateur,machine a laver le linge chauffage,four,hotte...
Au niveau du tableau secondaire , je devrais installer =en tete un inter sectionneur tetra ,puis les ID 30mA 40A en A et AC et disjoncteur divisionnaire pour les circuits.
Mes 2 questions:
1)au depart du tableau principal , faut il un ID 40 ou 63 A tetra  ou bien un Disjoncteur divisionnaire de 40 A ou 63 A  en tetra (mais semble t il tres difficile a trouver)
2)quelle section de cable entre le tableau principal et le tableau secondaire en TRI pour 50 metres
Je vous remercie de votre aide et de tous vos conseils
De : Cabasse (83)
Sujet résolu !
1/ Disjoncteur tetra au départ (facile à trouver)
2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau du cabanon.
Si plus de 8 circuits, vous inspirer d'une partie de ceci
sinon
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, merci beaucoup pour votre reponse et les 2 schemas.J'ai bien compris qu'au depart du tableau principal c'est un Disjoncteur divisionnaire tetra 3x63A (et pas un inter differentiel de 63 A)
Comme il y a 50 metres de distance entre les 2 compteurs , je pense que c'est du 10mm2 ou du 16mm2 qu il faut.
Oui dans tous les cas il y aura plus de 8 circuits.
Merci de votre nouvelle reponse
De : Cabasse (83)
Dans la mesure où vous avez un abonnement 12kVA, vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A.
Inutile donc de mettre un disjoncteur tetra 63A au départ, un disjoncteur tetra 32A suffira
Sur 50m en tri avec 32A, du 5G10² devrait suffire (1,6% maxi de chute de tension)
Vous pourriez même réduire à du 6² en mettant un disj 25A ou 20A, mais moins évolutif.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Je vous remercie beaucoup de votre reponse et de votre aide toujours precieuse et rapide
De : Cabasse (83)
Re bonjour, merci encore , mais c'est en tri ,c'est bien un compteur de 12 KW mais cela semble etre 60 A (3X20 ) j ai vu en faisant defiler dans le compteur 20A - 12 KW
Es ce exact ? je peux rester sur ce que vous preconisiez sur le dernier message?
De : Cabasse (83)
Oui 12kVA en tri c'est 3x20A
Donc vous ne dépasserez pas 20A, voire 30A si vous augmentez l'abonnement en allant au maxi de ce qu'autorise le disjoncteur de branchement.
Il n'y a que si vous envisagiez d'aller plus loin, donc qui impliquerait un DB 30/60A, qu'il faudrait se poser la question de la pertinence d'ID 40A.
Mais pour une maison "classique" ce n'est en général pas nécessaire
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Paris
Carminas a écrit:Dans la mesure où vous avez un abonnement 12kVA, vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A.
J'en profite pour comprendre une chose
Normalement avec le 10² accepte jusqu'à 40A et le 6² jusqu'à 32.
Mais là Carminas tu proposes du 10² avec un 32A ou 6² avec du 25A.
- Tu baisses d'un cran les disjoncteurs pour palier à la perte de tension car il y a une grande longueur?
- Y a t-il un calcul? Par exemple si le cable est encore plus long, doit on passer en 25A pour du 10²?
Merci !
Dept : Paris
Effectivement c'est pour tenir compte de la chute de tension liée à la longueur de la liaison.
La formule simplifiée pour du cuivre en monophasé est :
Chute de tension (en%) = L (en m) x I (en A) / 50 x S (en mm²)
Pour un raccordement entre 2 tableaux, si le 1er tableau est proche du disjoncteur de branchement il est d'usage de prendre une chute de tension maxi aux alentours de 2%
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour,Avec beaucoup de decalage je reprends le fil.
j ai achete un disjoncteur de 32 A pour le depart. C est donc trop important , il faudrait que je revienne a du 25A ou 20A.? (toujours liaison avec du 6mm2)
Dans le nouveau tableau secondaire , en tete un Inter sectionneur(tetra) puis le reste en 230V.
Je voudrai brancher le cumulus en 400V (pour repartir les phases). Es ce que je peux mettre un disjoncteur tetra de 20 A ? Faut il un ID tetra devant?
Depuis peu j ai un compteur Linsky. La liaison HC/HP est en CPL et non plus filaire.
Esce que je vais pouvoir brancher ce 2 eme cumulus en HC/HP
Je vous remercie encore de votre aide et conseil
De : Cabasse (83)
32A 6² c'est correct d'un point de vue surcharge.
Le seul risque si vous ne mettez pas un disjoncteur de calibre moindre c'est d'avoir une chute de de tension trop importante.
C'est plus une gêne qu'un problème de sécurité
Il vous faut forcément un ID tetra en amont d'un disjoncteur tri ou tetra
Même avec un compteur Linky vous avez des bornes C1C2, donc liaison liaison en filaire.
Mais si les 2 chauffe-eau ne sont pas dans le même tableau, ce n'est pas forcément simple.
Il y a 2 manières de faire que je vous donne.
C'est pour du mono, mais le principe est le même si votre chauffe-eau est en tri
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci encore pour votre reponse , votre aide et conseils ainsi que les schemas.
""c est plus une gene qu un probleme de securite"" cela veut dire que avec 32 A ca risque de disjoncter plus souvent et plus facilement?
Merci et bonne journee
De : Cabasse (83)
Non au contraire, cela disjonctera moins souvent qu'un 25A.
Mais en tirant 32A vous pourrez avoir une tension un peu juste qui vous donne un éclairage plus faible ou des problèmes avec certains appareils électroniques.
Mais néannmoins avec du tri à peu près équilibré la chute de tension maxi ne dépassera pas 2,7% si vous tirez 3x32A ce qui n'est pas un problème en soit.
C'est un peu plus juste, si en cas de déséquilibre total et une chute de tension de 5%
Mais gardez votre 32A, car de toute façon vous n'atteindrez probablement jamais ces cas aux limite avec votre cabanon et votre abonnement qui est pour l'instant à 12kVA.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir , et merci encore pour ces precieux conseils
De : Cabasse (83)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h30
