Raccordement EDF - Je suis perdu !
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 858 fois
Env. 70 message Haute Garonne
J'arrive à la phase de raccordement de notre maison au réseau électrique. J'ai essayé de suivre la procédure dans l'ordre mais, aujourd'hui, je ne suis plus sur de rien !
J'ai commencé par faire une demande de raccordement à ENEDIS. Au bout de quelques jours, un technicien m'a rappelé et après lui avoir envoyé des photos complémentaires, il a annulé ma demande de raccordement et m'a donné mon numéro de PDL.
Avec ce numéro de PDL, j'ai appelé EDF pour faire la demande de première mise en service. Jusque la tout va bien... Ou pas !!
En effet suivant les interlocuteurs que j'ai, certains me disent que je dois tirer un câble entre le tableau et le coffret en bord de propriété, un autre me dit qu'il n'y a rien a faire, et le troisième me dit qu'il faut faire une demande de raccordement chez ENEDIS (Si si, ils ont osé !).
Du coup je ne sais plus quoi penser ou quoi faire avant l'intervention d'ENEDIS pour la mise en service... J'ai besoin de votre aide !
Voilas les photos : Nous sommes trois dans le chemin, quatre coffrets (Le premier est verrouillé par une clé triangulaire, j'ai pas insisté), le deuxième est vide (Le notre) les autres sont pleins...
Notre coffret
Le troisième coffret :
Et le dernier :
et voila la photo de notre tableau dans le garage :
L'alimentation de ce tableau est deux fils de 16² qui arrive sur le peigne vertical.
Que faut il que je prévois de mon coté : Câble, disjoncteur, ou rien ?
Merci de votre aide
Olivier
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
depuis le tableau dans la maison jusqu'au coffret extérieur c'est à vous de passer le câble avec le fourreau qui va bien.
Enedis posera votre comptage et le disjoncteur dans le coffret numéro 2, le câble en dessous le disjoncteur est à raccorder par vous, et Enedis viendra vous faire l'ouverture du compteur quand le consuel sera passé. Par contre je suis étonner que le coffret n° 3 soit ouvert et sans cadenas Huh
De : Luynes (37)
Vous ne dites rien de la longueur de la liaison ?
Vous ne dites pas non plus si dans votre garage, il y a un dispositif de coupure d'urgence et si le garage communique avec la maison par l'intérieur ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour. J'ai le Consuel depuis la semaine dernière. Ça veut donc dire qu'Enedis n'a rien a installer à l’intérieur de la maison ? N'y a t'il pas obligation d'avoir un sectionneur général dans la maison en amont du tableau ?
Pour le coffret 3, je l'ai ouvert comme les deux autres avec la clé de la voiture, mais je comprends ton interrogation, pour la sécurité, les bornes sont apparentes et surtout avec le matériel pour travailler sous tension, l’électricité ne me coûterait pas cher !
Olivier
Arff j'ai pas vu dans le texte cette histoire de garage, par contre ce que beaucoup de gens ignore, c'est que EDF est le fournisseur d'énergie électrique, que Enedis est le transporteur de l'énergie (ex ERDF), faudrait peut-être faire un tuto là-dessus qui serait graver le marbre quelque part dans le forum.
De : Luynes (37)
Carminas, Je n'ai pas répondu assez vite avant votre réponse !!
La distance entre le coffret et le tableau est inférieure à 30m et je n'ai pas de dispositif de coupure d'urgence à proximité du tableau. Le garage est relié à la maison par un escalier (Le garage est en sous sol).
Olivier
En ce moment, je me fait balader entre Enedis et EDF...
Membre super utile Env. 3000 message Pleudihen Sur Rance (22)
Pour moi, c'est Enedis qui m'a fait le raccordement, c'est eux qui ont passé les câbles dans le fourreau. Leurs techniciens ont posé le compteur dans mon garage, et c'est mon fournisseur d'électricité (edf) qui devait logiquement intervenir pour la mise en service ! Mais comme Enedis et edf sont intervenus en même temps, c'est Enedis qui a fait aussi la mise en service.
De : Pleudihen Sur Rance (22)
J'aimerai que cela ce passe comme ça pour moi mais pour être sur, si j'installe un dispositif de coupure d'urgence à proximité du tableau intérieur, tout serait OK pour la liaison avec le coffret extérieur ?
Si oui, de quel pouvoir de coupure dois je installer l'interrupteur sectionneur ? Un calcul rapide me fait dire qu'un 63A me protège pour mon arrivé en 12KW maxi ?
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
A la vue de vos photos il doit y avoir deux maisons alimenté étant donné qu'il y a 4 coffrets .Il serait bon de savoir lequel est le votre . Pour ce qui est de l'alimentation jusqu'à votre maison, demandez à l'électricien qui a fait la maison
Dept : Charente Maritime
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Votre sujet date de deux ans mais je suis dans la même situation ! J'ai reçu ma maison vendredi dernier avec mon consuel ! j'ai demandé la mise en service à EDF, la dame est venue et m'a dit que je n'étais pas relié de mon coffret extérieur au tableau électrique et que je n'avais pas de compteur ni disjoncteur.
J'ai fait une demande de raccordement à ENEDIS mais ça peut prendre 2 mois ! je suis désespérée...
Comment avez-vous fait ? un électricien ne peut pas intervenir ?
MERCI POUR VOTRE AIDE
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 01h14
