Choix puissance poêle à bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 338 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour !
J'aurais besoin de vos conseils à propos de l'achat d'un poêle à bois. Je vais essayer de détailler le plus possible.
Nous avions un insert (vendu avec la maison) installé dans un angle du salon (qui fait 35m²). Malheureusement, celui-ci ne chauffait rien (mais vraiment rien). On a donc décidé d'en changer.
On l'a supprimée le mois dernier, la place est donc libre pour un poêle. Plusieurs devis on été fait, mais j'hésite encore sur la puissance nécessaire pour chauffer la maison (et j'ai très peu confiance aux entreprises qui semblent ne pas vraiment s'en préoccuper).
Voici pour le détail :
La maison fait 135m² au total (disons 120m² habitable si je supprime les placards) et présente 1 étage.
Elle est très mal isolée (malgré nos efforts). Elle a été construite en 1955 (mélange de pierre, parpaings, briques). Toutes les fenêtres sont en double-vitrage. Pas de VMC mais 2 aérations naturelles de 100mm dans la cuisine pour la cuisinière au gaz (+ celle de la hotte).
Nous nous chauffons actuellement à l'aide d'une pompe à chaleur installée en 2013 (en remplacement du gaz). C'est une 16kw air/eau reliée à des radiateurs en fonte. On l'allume actuellement 3x par jour, entre 4h30-7h30, 12h30-14h30 et enfin 17h30-21h00.
Les pièces sont chauffés à 17,5°C et la température retombe la nuit entre 13-16°C (tout dépend de la température dehors).
Avec cette planification, nous consommons environ 12.000kwh d'électricité (et on a froid).
Nous vivons dans le Calvados (Basse-Normandie) où les températures vont en général l'hiver de -5 à 8°C.
La pièce principale de 35m² où sera installé le poêle comporte 2 portes standards dont une allant vers la cage d'escalier. Nous allons également conserver une grille d'aération (qui était utilisée par l'insert) débouchant sur la cage d'escalier et qui se trouvera juste au dessus du poêle).
Pensez-vous que ce poêle conviendrait à notre maison en terme de puissance ? (5kw min, 10kw max donc je suppose 7kw de puissance nominale). http://www.rika.at/fr/imposa/
L'idée est de chauffer principalement avec le poêle l'hiver (à 20°C en moyenne) et de n'utiliser la pompe à chaleur qu'en complément et lorsqu'il ne fait pas trop froid aux inter-saisons (automne / printemps).
Je vous ai fait un schéma rapide du RDC pour y voir plus clair :
Vous remerciant par avance
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
on apparemment vous cumulé, une maison mal ou peu isolé, et une PAC d'une autre génération.
le poêle est une bonne idée mais je pense qu'il va chauffer que le RDC et la partie cage d'escalier, et vous laissera une maison froide dans la journée (personne pour le chargé).
Il faut considérer le poêle comme un appoint et non comme source principale. De toute façon la PAC passé moins 5/7° elle doit tournée sur les résistances, donc pas d'économies de ce coté. Moi je ferais une étude pour une chaudière électrique, avec en plus un poêle bouilleur relier sur le réseau eau des radiateurs, enfin c'est juste mon avis.
De : Luynes (37)
L'urgence est surtout de monter un plan de rénovation thermique de cette maison... quitte à faire petit à petit...
Sinon, tu vas t'épuiser financièrement à changer ceci ou cela, sans guère de progrès...
Le premier, l'essentiel, ce sont les combles...
Puis les murs périphériques.
Puis l'étanchéité-ventilation...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
+1 avec bibi037 et (une fois n'est pas coutume) avec Bardal,
Un poêle conventionnel n'est pas un système de chauffage principal car pour bien l'utiliser (= sans gaspiller ni polluer) il faudrait l'alimenter toutes les 1 à 2 heures.
Un poêle de 10 kW est tout simplement un poêle qui est prévu pour brûler +/- 3 Kg de bois par heure. Regardez le mode d'emploi s'il est disponible.
Pour un chauffage principal au bois il faut vous orienter vers les poêles de masse (une flambée en fin de journée + stockage dans la masse du poêle + restitution sur 24 heures) ou les poêles à granulés.
Mais la case isolation est absolument incontournable et, même si vous rénovez au fur et à mesure, vous avez besoin d'une vision globale des travaux à entreprendre et des budgets à prévoir.
Pour profitez des aides actuelles : TVA à taux réduits, Crédit d'impot cumulable avec l'eco prêt à taux zero, aides de l'ANAH si vos revenus sont faibles, .... prenez rendez vous avec l'ADIL ou l'espace info énergie de votre département.
De : Prades (81)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
