Question sur l'evacuation des eaux usées
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 569 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je fais actuellement construire une maison vers Toulouse 110m2 sur vide sanitaire.
Aujourd'hui, je découvre que les évacuations des eaux usées (douche wc cuisine etc...) sortent directement du vide sanitaire une par une.
Ne devrait-elle pas être regroupé sous le vide sanitaire et sortir a un seul endroit vers la micro station ?
Merci de votre aide
vu de sous la terrasse
Il y a quoi de prévu ?
Qui construit la maison ? CCMI ?
Dept : Herault
Sur le plan il n'y a qu'une sortie vers la micro station
c'est un constructeur qui a plutôt bonne réputation
je vais contacter le chef de chantier demain mais je voulais savoir si s'était normal avant
Il faut voir si tout débouche bien dans la micro-station.
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Il faut voir si tout débouche bien dans la micro-station.
merci mais normalement il ne devrait pas y avoir une seul sortie d'évacuation de la maison ? là il y en a 5
Honnêtement je n'en sais rien, il faudra attendre d'autres avis.
Mais si tout fini par arriver dans la micro-station, je ne vois pas où pourrait être le problème que ce soit en séparé ou en en évacuation unique.
Dept : Herault
Ça ne pose pas de problème seulement si les raccordements restent visitables via la pose de regards.
Tout comme il auraient été visitables dans le vide sanitaire.
Ne pas accepter des raccordements enterrés.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
Il n'y as pas de soucis avec les raccordements enterrés non plus. Du moment qu'il y ai un regard visitable avant l'arrivée dans la micro-station.
Sous dallage, les raccordements sont enterrés et non visitables.
Pour moi, çà ne pose pas de soucis, c'est même mieux si le VS n'est pas visitable, si le VS est visitable, c'est juste idiot, ils ont plus de longueurs de tuyaux.
Dept : Loiret
Faut jamais sous estimer l'inventivité des génies qu'on rencontre : assemblages à blancs laissés en place et enterrés non collés, point bas dans la canalisation et contre pente, collecteur en zig zag avec raccordements dans l'axe qui ne permet pas de passer le furet etc...
Un regard permet de compenser en un seul endroit les différences de pentes et d'altimétrie même si normalement le fil d'eau ne doit pas être cassé.
Mais tu as raison, si le "collecteur" est rectiligne et les raccordements tous en 2x45° tout se passera bien on est d'accord.
Merci pour vos réponses. Je suis allé sur place avec le chef de chantier. En gros, il y a quasiment une sortie par point d'eau (1 pour le wc, 1 pour la douce, etc.....)
Nous allons regrouper toutes les sorties au même endroit de la maison pour que je n'aie pas à faire des tranchées partout dans le jardin.
Tout serra ensuite raccorder sur un tayaut plus gros (je pense) qui ira vers le micro station avec évidement un regard avant.
La micro station, elle est à sa charge (dans le CCMI) ou à votre charge ?
Dans le deuxième cas, il ne serait pas fou : ça lui couterait moins cher de sortir chaque point d'évacuation directement, il gagnerait touts les raccords et coudes, culottes etc. Ce n'est pas les longueurs droites qui coûtent mais les raccords....
L'ennui avec des sorties individuelles, c'est qu'il va vous truffer le jardin de regards de branchements, et ça, pas trop top
Dept : Eure
C'est un peux ce que j'avais compris les coudes c'est pour bibi
Pourquoi ? Sa prestation s'arrête où ?
Si c'est juste les sorties, oui, les coudes etc. jusqu'à la micro station, c'est pour toi.
Alors ?
Dept : Eure
La micro station c'est un autre artisan qui va la poser (moi avec un ami)
Et voilà ! Il n'est pas fou, le constructeur...
Dept : Eure
L important est que cette solution soit durable ! Je suis pas à 10 coudes prêt dans mon budget
Il a déjà ajouter des coudes a ca charge a ma demande !
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h00
