Probleme condensation sous bac acier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 949 fois
Env. 10 message Manche
 bonjour
 alors voila  ont a une maison  avec une extension qui a était  faite et le soucis ce que nous avons des petites  infiltrations au niveau du plafond mais que sur une moities de la pieces  ces a dire la partie  coller a la maison
 la pièces fait environs 6,80 2.80 m
après avoir jeter un œil    entre le plafond et la toiture j ai remarquer que des goutte d eau  ce trouver  tout le long  du pare vapeur.
 toiture bac acier  avec pare vapeur en espèce de feutre
plafond  BA 13 avec polystyrène de 50 mm tous comme les mur (aglo doublé de BA13 polystyrène 50mm )
les mur ça va pas de soucis .
 le plafond lui a quelque fuites du au goutte qui tombe  sur le polystyrène  puis traverse le placo.
je pense a une mauvaise aération des " comble "   si on peu dire  ces a dire la partie entre le plafond et les tôles.
ci joint un petit shema grossier de la toiture :   [img]http://zupimages.net/viewer.php?id=16/50/p5hn.jpg[/img]
auriez vous des conseille a me donner  ou une solution miracle ?
merci a tous
Dept : Manche
Env. 200 message St Jean Les Deux Jumeaux (77)
C'est en effet le problème. La ventilation.
On ne doit jamais utiliser du bac acier sec s'il y a une isolation rapporté en dessous, ou alors il faut ventiler, mais de façon importante
Donc soit vous ventiler cette couverture le plus possible, soit vous la remplacez par une couverture en panneau sandwich.
Dept : Eure Et Loir
 bonjour Gwendalfr  et merci de votre réponse  qui confirme mes doutes
 comment pourrai Je faire pour ventiler cette partie sachant qu il n’y a pas beaucoup  de hauteur ?
  Et t il possible  de  rajoutez des panneaux de polyuréthane  (par exemple  ou autre ) et de les "coller" au bac acier ?
Ces juste une idée comme ça .  cela devrais faire  le mèmes principe que du panneau sandwich?
Car refaire la toiture complète  en panneau sandwich représente  un trop gros budget  pour nous  .
Dept : Manche
Moi j avais de la condensation l'hiver dernier dans un ancien garage réaménager en atelier.sans déranger personne j'ai lu ici pas mal de sujet de pro et amateur et j'ai mélangé les idées...
c 'est a dire j'ai fixé proprement entre chaque liteau des plaques polystyrènes de 6 cms d'épaisseur rajouté de la laine de verre en rouleau avec feuille alu dessus(on me la donné) et dans les stries de la toiture des bacs acier,j'ai rempli chaque stries a la mousse expansive avec un grand tuyau au bout  de la bombe (faut etre rapide ca seche vite) et depuis plus de condensation (je me suis gardé un petit espace de visite pour contrôler de temps a autre...)on va dire que je me suis fabriqué mon panneau sandwich
voila c'est certainement pas un boulot de pro mais c'est un atelier et au moins j(ai plus de condensation sur mes outils mais je sait pertinemment que cette mis en oeuvre n'est pas adapté au une maison la meilleur solution est en effet le panneau sandwich
De : St Jean Les Deux Jumeaux (77)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
