Sondage rapide svp!!!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 356 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour/bonsoir à tous!!
Pouvez vous répondre à cette question :
Si vous aviez le choix entre :
-  soit une maison plain pied avec toiture 4 pans de 92 m2 avec 3 chambres + 1 garage de 20 m2
ou
- soit une maison traditionnelle à étage de la même superficie avec pièce de vie en bas et 3 chambres à l’étage et porte communicante pour accéder au grenier aménageable (possibilité d'une 4 éme chambre) + garage
Sachant que le terrain fait 650 m2 et est en forme de trapèze!
merci de votre réponse et pourquoi votre choix! merci!!
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
une maison qui s'adapte au terrain et ses contraintes et orientations.
donc sans autres elements aucune idée.
Désolé
sondage rapide et faut préciser le choix pfiouuuuuu Rolleyes
PP :
- j'aime pô les escaliers
- 92m2 moins 2 x 3m2 (pour l'escalier) c'est beaucoup
ps : 92m2 pour 3 chambres, faut pas s'étaler Sad
ps' : je ne vois vraiment pas la finalité ou l'intérêt d'un tel sondage mais l'important c'est de participer
Wink
Oui petrus, je sais que ma question est vaste!! mais j'aurais bien mis photo du terrain etc mais je n'arrive pas :/
merci de ta réponse Elisa, et apres verification, le plain pied fait 90.88 m2 et la maison à étage 92.78 m2 (+ environ 10m2 avec la 4 eme piece au dessus du garage)
Je n'aime pas trop les escalier non plus! mais ce qui m'embete sur le plain pieds, c'est que j'ai une grande baie vitrée à 3 m de la haie et qu'on a simuler l'emprise au sol sur le terrain et ca ma calmée à ce niveau la!! et la plain pied ferme la porte à mon envie de 3 eme enfants! la maison en etage , ce qui m'ennuie c'est pour nos vieux jours ou bien si demain on a un handicape moteur ou ca devient problematique :/ au niveau prix les deux se valent du coup on ne sait pas!on arrive pas a tranché!et hélas on est assez pressé par le temps
Membre utile Env. 200 message Isere
Mon conseil : quand on construit, il ne faut pas être pressé ! Car c'est dans la précipitation que l'on fait le mauvais choix... Prenez le temps de poser le pour et le contre de chaque proposition et ça se trouve vous verrez qu'il existe peut-être une troisième solution.
De toute façon, sans plans, sans implantation sur le terrain et sans orientation, impossible de répondre à votre question !
Dept : Isere
L'important étant de participer, donc je participe
Dept : Herault
Mon choix va à 1 seul niveau pour une maison de taille modeste comme celle là. Surtout si pas du tout de chambre en bas, pour "les vieux jours".
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 700 message Isere
C'est clair ne vous précipitez pas.
Les constructeurs vous pressent pour signature et sont à quelques jours près.
Ensuite ca ne les gênent pas de trainer un peu (pour le dépot de permis, pour ouvrir le chantier, ...).
Donc passez un max de temps lors de la conception est le meilleur des conseils à donner.
Vos plans sont très certainement améliorables.
Postez le plan de votre terrain et les plans proposés.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
sans plan.. difficile de faire un choix...
mais choisir entre un plain pied et un R +1 je prends le plain pied... plus facile pour les vieux jours..... plus facile au quotidien... plus facile en cas de handicap de vie....
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h29
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
