Avis conception terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 633 fois
Env. 20 message Pau (64)
Bonjour à tous
je viens confronter mes idées à la communauté ! et peu etre apporter des solutions et outils de conception !
Comme beaucoup ici je cherche LA solution avec le meilleur rapport travail/cout !
plutôt qu’une longue description voici quelques illustrations:
état des lieux :
projet :
je vais seulement aborder la partie droite parallèle à la facade sud qui mesure 3m x 13m, le reste ne sera que déduction...
cahier des charges:
-utilisation de lames pins autoclave classe 4, 145x27x4.2m
-hauteur fini = hauteur sol intèrieure soit environ 25cm au dessus du terrain, celui ci est argileux non remblayé (ou seulement sur les 5/10 premiers centimètres)
-souhait de concevoir un double "platelage" pour minimiser les renvoies au sol donc les plots bétons (j’aime pas le béton!)
-pose muraillaire sur maison impossible car les soubassements sont isolés par l'extèrieure
questions:
ma première idée était celle-ci :
plot béton en rouge tout les 2m
poutre porteuse en vert
lambourde 3m en violet posée avec port à faux soit 210cm entre appuis
problème je n'ai pas assez de hauteur dispo pour utiliser les sections nécessaires
petite parenthèse: j'utilise le logiciel de calcul en ligne de MDbat, orienté charpente, pour valider les sections avec une charge de 150 kg/m² (je définie la pente de toiture à 0% pour simuler le platelage terrasse)
-> http://www.mdbat.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=9
calcul poutre :
calcul lambourde :
soit environ 30cm de platelage avec des poutres en 6cm d'épaisseur ...
De retour de mon petit négos local celui-ci me propose des poutres en 70x220x4000 sur plot béton et lambourdes 70x145x6000 sur sabot entre les poutres pour minimiser l’encombrement en hauteur, petit schéma pour bien suivre:
problème, d'aprés MDbat la section des lambourdes est trop faible pour 3m de portée, il faudrait soit ajouter un appuis intermédiaire soit utiliser du 7x22 aussi pour les lambourdes (ca commence à faire un max de bois...) autre problème comment gérer la pose des lames qui vont "rentrer" sur les seuils de baies ...
bref à force de retourner le problème dans tout les sens et en fonction des sections dispo chez mon négos, je suis arriver à faire passer le principe de ma première solution (valider avec MDbat) mais avec les premières poutres porteuse en 70x145 posées à plat appuis tout les 2m toujours et lambourdes avec port à faux ... mais j'aime pas trop le fait de poser des poutres à plat...
en espérant que vous avez tout suivi ! merci de me donner vos avis et calculs !
De : Pau (64)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Une suggestion, remarques ou autres svp
edit: j'ai du me planter pour ma solution de porteuse à plat ... ca passe pas...
edit 2: ok j'ai trouvé mon erreur : avec porteuse en 70x220 à plat ca parait ok, chargé à 250kg/m²
De : Pau (64)
Env. 10 message Biscarrosse (40)
J'ai réalisé une terrasse en bois un peu dans la même idée. Même longueur, même largeur.
Alors déjà au niveau largeur, il y a beaucoup plus simple à faire... Tu changes l'orientation de tes lames!
Tu prends des lames de 3 mètres, pas de coupe, le résultat n'en est que plus propre. Les seuils de portes sont fait dans le sens contraire, ce qui est très esthétique et facile à gérer. Pour ma part (et la différence est la), j'avais pas mal de hauteur à rattraper. J'ai donc fait :
- plot béton (en fait , un demi parpaing pris dans le béton posé parfaitement de niveau à la bonne hauteur)
- poutre porteuse
- lambourde
- platelage.
Quelques images :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=360804IMG1670.jpg][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=360804IMG1670.jpg][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=479919IMG8737.jpg][/url][/url]
De : Biscarrosse (40)
Salut vanvans40 merci
en effet, changer le sens des lames peu m'aider
mais question esthétique j'ai du mal avec le parquet intérieur qui est lui aussi parallèle à la façade ...
pour le calage je pense m'orienter sur le principe de couler 2 rangers de parpaings puis petit plot pour fixer les lambourdes à hauteur... enfin c'est la proposition qui me semble etre le meilleurs compromis ... du coup je cherche une mini pelle et il faut que je m'organise pour le sable/bétonnière etc..
ps: j'suis pas un landais avec un sol en sable moi lol !
De : Pau (64)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
