Porte séparation salon garage et rt2012
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.333 fois
Nouvel Aviseur Env. 80 message Herault
Voilà, nous sommes en train de faire construire et nous devons choisir nos portes d'interieures. Le choix s'est fait sur des Rozière Epure pour les chambres et sbd. Mais voilà en ce qui concerne la porte qui sépare la pièce à vivre et le garage doit on mettre obligatoirement une porte à isolation thermique? Car 850€ la porte au lieu de 250€ ça fait quand même mal. Sachant que le garage est collé à la maison, il est monté en brique 3G+, et qu'il est en plus entièrement isolé à l'intérieur.
Lors de la mise sous pression de la maison est ce que cela joue? Va t-on me refuser la rt2012 si la porte est standard? Pour info la porte normale a quand même un joint tout autour du cadre.
Dept : Herault
Thermique : que dit l'étude thermique à ce sujet
Etanchéité à l'air : oui cette porte n'étant pas une porte intérieure du
logement (comme une porte donnant sur un couloir par exemple) doit
présenter certaines performances vis à vis de l'étanchéité à l'air.
Cdt
merci pour votre réponse, en fait je cherche sur le rapport de l'étude thermique depuis hier, sans trouver cette info, je viens juste de me rendre compte que l'architecte a oublié la porte sur le plan , donc l'étude n'en tient pas compte.
Je vais voir avec le cabinet d'étude thermique du coup, pour voir ce que je dois faire. J'espère juste que pour le permis de construire cela ne posera pas de soucis de faire une porte de liaison qui n'était pas sur le plan
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Herault
bien que ne donnant pas directement sur l'extérieur mais sur un
local non chauffé je pense que cette porte doit avoir un minimum
de performances thermique pour ne pas pénaliser lors des calculs thermique.
Cdt
Env. 10 message Cotes D'armor
Pour la RT2012, c'est le volume chauffé qui est pris en compte et non le volume isolé, c'est-à-dire que les pièces chauffées doivent être protégées des espaces non chauffés (extérieur, garage...)
Même si votre garage est isolé, il sera froid : la porte de garage ne sera probablement pas isolée, elle sera peu étanche à l'air, et vous n'allez pas chauffer le garage. Il faut donc que votre maison soit protégée de votre garage.
Une porte d'entrée ou de service possède plusieurs joints adaptés pour la rendre étanche, tandis qu'une porte intérieure standard, ne possède un joint que pour l'acoustique. Elle ne permettra surement pas de répondre au test d'étanchéité à l'air et donc posera problème à l'obtention de l'attestation de conformité à la RT2012.
Concernant votre permis de construire, les aménagements intérieurs ne sont pas pris en compte. Vous pouvez les modifier autant que vous le souhaitez, tant que cela ne modifie pas l'aspect extérieur et les dimensions de la maison. Auquel cas, il faudrait déposer un permis modificatif.
C'est une bonne idée de faire le point avec votre architecte pour qu'il vous informe des limites du volume chauffé qui doit posséder une bonne isolation et une bonne étanchéité.
Dept : Cotes D'armor
Ok merci pour toutes vos réponses, je vais donc commander une porte qui répond aux normes RT2012 (pfff 800€ de plusSad), ça fait quand même râler, car la porte du garage est un volet roulant en aluminium isolé, et le thermodynamique sera lui aussi dans le garage, donc on peux dire qu'il sera chauffé, vu ce que ça dégage. Mais bon je crois qu'il faut me résigner.
Dept : Herault
même si vous êtes résigné à mettre une porte comme celle-là, n'y a-t-il pas aussi le fait que c'est une porte 3 points.
Je ne me rappelle plus quelles en étaient précisément les raisons, mais par rapport à notre assurance, on était obligé de mettre une porte avec fermeture 3 points entre notre garage et l'habitation, vu qu'ils communiquent directement.
Et je ne suis pas persuadé que les portes intérieures "standard" présentent cette possibilité.
De : Sain Bel (69)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Macarosny a écrit:Ok merci pour toutes vos réponses, je vais donc commander une porte qui répond aux normes RT2012 (pfff 800€ de plusSad), ça fait quand même râler, car la porte du garage est un volet roulant en aluminium isolé, et le thermodynamique sera lui aussi dans le garage, donc on peux dire qu'il sera chauffé, vu ce que ça dégage. Mais bon je crois qu'il faut me résigner.
Le thermodynamique, c'est plutôt du froid qu'il dégage. A moins que vous n'ayez prévu un double circuit entrée/évacuation avec l'extérieur.
De : Yvelines (78) (78)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h39
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
