Micro fissure sous dalle béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 951 fois
Env. 70 message Alpes De Haute Provence
On a trouvé une micro-fissure en sous-face de la dalle béton (donc plafond du RDC). Il n'y a pas de placo, pour garder de la hauteur sous-plafond , c'est donc directement la sous-face de la  dalle qui est visible (cela fait propre blanc et lisse bien sur, mais quand je tape, cela ne sonne pas creux comme aux endroits où il y a un faux-plafond).
La maison est récente, mais pas "neuve".
La fissure est dans une pièce dont les murs opposés sont constitués:
- d'un côté du mur externe de la maison (béton banché isolé par l'intérieur)
- de l'autre côté par un mur de refend  (béton banché aussi donc)
la fissure va du mur de la maison à un mur de refend, sur 3 mètres environ.
Est ce que c'est normal , et visible uniquement par le fait que la dalle n'est pas cachée par du placo comme dans la plupart des maisons? Est ce qu'il faut essayer de gratter?
Merci d'avance pour vos retours éclairés!!!
A bientôt
Renaud
Bonjour, la maison est récente, mais de quelle année est-elle ?
Cette fissure est-elle apparue d'un coût ? Y à t-il déjà eu des retouches dessus ? Qui tendrait à dire qu'elle évolue.
Les murs bétons sont-il aussi fissuré ?
La plupart des fissures dans le béton ne sont pas structurelles. Mais pour en être sûr, il n'y a qu'en la voyant qu'un expert pourra dire si c'est grave ou non.
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
La dalle est-elle constituée de poutrelles/hourdis ?
Il est possible que le plâtre projetté ait "craqué" le long de la poutrelle.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour vos réponses:
Pour Richard: maison de 2012, nous ne savons pas quand elle est apparue, elle est là depuis un bon moment 1 an au moins, pas d'évolution
Pas de fissure visible sur le refend ou l'extérieur (mais il y a du placo / isolation). Je vais essayer de voir avec le maçon.
Pour Chacha, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai fait construire.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 12h07
Devis expert en batiment
