Le bureau de contrôle demande des dossier d'execution Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 461 fois
Membre utile Env. 200 message Alpes Maritimes
Je travaille en lot par lot, avec de petites entreprises, et sous surveillance d'un bureau de contrôle. Celui-ci me demande un dossier d'execution sur l'étanchéité et un autre sur le carrelage. Qu'est ce que ce document contient, uniquement des schémas de principe de réalisation, du texte avec un certain formalisme? quelqu'un pourrait-il m'en faire parvenir un modèle que je puisse faire parvenir à mon artisan (qui ne voit pas ce que c'est , car j'imagine plutôt réservé aux grands projets qu'à la maison individuelle)
Merci d'avance pour vos lumières
A très bientôt
Dept : Alpes Maritimes
MAV06 a écrit:Bonjour,
A très bientôt
oui, un controleur technique, en maison individuel, c'est vraiment exceptionnel (mais plutot pas mal)
pour le dossier technique, non, pas de formulaire ou de documents formalisés, c'est juste dire ce qu'on fait, comment et avec quoi
en gros :
pour du carrelage, faut donner les réferences produits (colle+carrelage) et les fiches techniques qui vont avec (il suffit de les demander au fournisseur, il ont tout ca). Ce qu'il va regarder surtout c'est le classement UPEC du carrelage surtout
là, pas de plan ni truc de ce genre, ca servira pas à grand chose
par contre, pour l'étanchéité, là oui il faudra des plans (ou au moins croquis) vu que c'est un ouvrage un peu plus a risques (en plus de toutes les fiches techniques)
pour les croquis, c'st surtout les points particuliers (hauteur des relevés d'étanchéité, traitement des traversées genre cheminée...)
faut pas s'en faire tout un monde de ce genre de demande
et surtout, il ne faut pas hésiter à appeler le gars une fois les info passées pour voir si c'est ok pour lui
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill, merci beaucoup pour votre reponse!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h21
