Câblage triple va et vient + ecovariateur Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 8.020 fois
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Je suis entrain de réaliser le câblage électrique de ma maison et j'aurai besoin de vos lumières pour gérer l'éclairage de la partie salon tv.
Il s'agit d'une zone avec 9 spots LED (12V ou 220V je sais pas encore) que je souhaite pouvoir gérer depuis 3 interrupteurs et sur un des interrupteurs (celui sur le mur TV), je souhaiterai mettre un variateur d'intensité.
Je vous mets un plan de la pièce ainsi qu'un câblage que j'ai trouvé sur le net qui semble correspondre.
Pouvez vous me dire si cela est cohérent par rapport à ce que je souhaite et si je peux remplacer le va et vient avant la lampe par un ecovariateur legrand (http://www.materielelectrique.com/ecovariateur-toutes-charges-fils-programme-celiane-habiller-p-217348.html) ?
Savez vous si il existe des permutateurs (chez legrand) qui prennent la place d'un demi interrupteur pour avoir un seul boitier de commande au niveau de la porte d'entrée ?
merci pour votre aide
implantation interrupteur salon
câblage triple va et vient
Avec un câblage tel que vous l'avez représenté, l'écovariateur se met forcément côté retour lampe.
Les 2 autres points de commande doivent être des poussoirs
Les permutateur (dont vous n'avez pas besoin ici) chez Legrand ne se font qu'en 2 modules
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir et merci pour votre aide Wink
Vous dîtes que les 2 autres points de commande doivent être des poussoirs, mais avec des boutons poussoirs, lorsqu'on relâche ça s'éteint après un laps de temps ? (comme dans les cages d'escalier)
Le permutateur (ou autre télérupteur) ne sont pas nécessaires pour mettre 3 interrupteurs ??
merci pour vos explications
Non car ce n'est pas une minuterie.
C'est plus proche d'un télérupteur
Ni permutateur, ni va et vient, ne sont nécessaire pour mettre 3 points de commande avec un tel variateur
Voir cablage page 2
http://docdif.fr.grpleg.com/[...]02FR-03.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui exact dans la cage d'escalier il y a un minuteur !
Je vais donc partir sur ce câblage :
câblage ecovariateur celiane
merci ;)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Votre câblage est valide, mais pour faire les choses dans les règles de l'art, vous feriez mieux d'utiliser un télévariateur modulaire (3 boutons poussoirs commandant un variateur dans le tableau électrique)
De : Grasse (6)
avec un montage comme vous préconisez, le réglage d'intensité se ferait depuis les 3 boutons poussoirs ?
Merci Wink
Exactement comme avec l'éco variateur : un appui bref allumé et éteint, un appui prolonge fait varier l'éclairage...
De : Grasse (6)
Oo stephan oO a écrit:Votre câblage est valide, mais pour faire les choses dans les règles de l'art, vous feriez mieux d'utiliser un télévariateur modulaire (3 boutons poussoirs commandant un variateur dans le tableau électrique)
Je reviens sur ce message. Pourquoi procéder ainsi serait davantage dans "les règles de l'art" ? Pour gérer l'intensité depuis les 3 boutons ?
Non mais sans doute plus fiable que le module de chez Legrand
Carminas
Dept : Cantal
Ok, tu as déjà posé les 2 types pour avoir un avis ?
Les Ecovariateur Legrand, j'ai lu pas mal de mécontents sur les forums.
Carminas
Dept : Cantal
Car je suis électricien, et avec 3 génération d’électriciens dans la famille, j'ai la faiblesse de croire que je sais de quoi je parle Biggrin
En règle générale (et legrand ne déroge pas a la règle) les variateurs modulaires sont plus fiables que les variateurs en ambiance.
Et oui, j'en ai déjà déposé et remplacé des dizaines (de chez legrand ou autre, bien avant ces "ECO variateurs")
De : Grasse (6)
Oo stephan oO a écrit:Car je suis électricien, et avec 3 génération d’électriciens dans la famille, j'ai la faiblesse de croire que je sais de quoi je parle Biggrin
Je ne mettais pas en doute ta parole  , je cherchais juste à savoir concrètement pourquoi !!
merci pour le retour d'infos !!
MERCI à tous les 2 pour votre aide
J'ai bien fait de vous demander plutôt que de faire des bêtises !!
Des réponses claires et des gens du métier, c'est parfait MERCI encore
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h05
