2 maison sur le meme conteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 257 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Salut tout le monde.
je possède 2 maisons espacé d'environ 150m
la maison principale est relier à EDF pour 12kva
j'ai une deuxième maison, que je souhaiterais alimenté en électricité.
est ce que je peux brancher cette maison sur mon compteur EDF ?
quel section ? cuivre ou alu ?
merci de votre aide.
Dept : Saone Et Loire
Tout dépend pour usage est-ce fait.
Si c'est pour votre usage personnel ou de la location temporaire (gite, chambre d'hote, chambre étudiant...), pas de problème
Si c'est pour de la location permanente, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers.
Il faut faire un branchement EDF propre ) à cette maison
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans cette maison
En supposant que le disjoncteur EDF soit à proximité du tableau principal de la 1ère maison, il est d'usage de prendre une chute de tension maxi aux alentours de 2%
Pour du cuivre cela donne :
- 50² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 70² protégé par un disjoncteur 50A maxi pour 11,5 kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 95² protégé par un disjoncteur 63A maxi pour 14 kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
Pour de l'alu cela donne :
- 70² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 95² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour 9 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 120² protégé par un disjoncteur 50A maxi pour 11,5 kW maxi et 2 % de chute de tension maxi
- 150² protégé par un disjoncteur 63A maxi pour 14 kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
Comme vous le voyez cela va vous revenir assez cher en câble, même avec de l'alu.
Si la 2ème maison est proche de la rue et du réseau ERDF, il sera sans doute moins couteux, de faire un nouveau branchement.
Carminas
Dept : Cantal
comme l'a précisé Carminas , tout dépend de ce que vous voulez faire de cette maison.
si c'est pour de la location ,oubliez l'idée de la raccorder chez vous ,c'est allez droit devant les ennuis.
si il faut la relier sur le réseau ERDF, il faudra faire une demande Consuel.
si elle est déjà reliée , laissez en l'état.
De : Lens (62)
Merci de vos réponse.
le raccordement EDF est à coté de la 1er maison à environ 20m. Je suis déjà en bout de ligne.
la maison est destiné à un usage personnel, pas de location du tout.
effectivement le câble n'est pas donnée.
Pourquoi je suis alimenté a la maison principal avec du 10mm2 en 12Kva ?
actuellement il y a un petit câble en 2,5mm², mais il n'y a qu'une ampoule dessus.
la maison n'est pas habitable, elle sert de dépendance, mais je voulais aménager une pièce de 20m² pour faire chambre d'ami avec de la lumière et une ou deux prise.
éventuellement du chauffage elec pour l'hiver (2x2000W) mais je peux mettre un poele a bois.
je vais me renseigner chez ERDF, je ne sais pas si on doit faire enterrer ou aérien.
1/ Du 10² n'est pas normal.
En principe, avec les normes actuelles et 12kVA c'est 16² jusqu'à 27m
2/ J'avais cru que c'était une habitation complète.
Si vous avez besoin de moins de puissance, on peut baisser la section du câble
- 35² protégé par un disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disjoncteur 16A maxi pour 3,5 kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 50² protégé par un disjoncteur 20A maxi pour 4,5kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 35² protégé par un disjoncteur 16A maxi pour 3,4 kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
A noter que dans les faits vous pouvez augmenter le calibre des disjoncteurs d'un cran.
Cela augmentera un peu la chute de tension maxi lorsque vous tirerez beaucoup, mais pour votre dépendance, c'est sans doute acceptable
3/ Si vous repartez de votre tableau principal, il s'agit d'une installation privatif.
ERDF n'a rien à voir la dedans et ne vous renseignera pas.
Par contre il faut les contacter si vous vouliez un nouveau branchement avec un compteur dédié
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h47
