Toiture EPDM pour un garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 610 fois
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
j'aimerais avoir votre avis sur la toiture de mon futur garage.
Je vais y faire une toiture plate en EPDM.
Le batiment sera en parpaing, le support de la toiture sera en OSB.
Je me pose des questions sur les matériaux / isolation en pensant bien qu'il s'agit d'un garage (non chauffé).
De haut en bas, cela donnerait :
- EPDM
- colle
- isolant, quel type, quelle épaisseur ?
- fixation mécanique de l'isolant ou colle ?
- pare vapeur (lequel ?)
- dalle OSB 3
- bastaing...
La toiture ne sera pas végétalisée (trop chaud dans le sud).
Est-ce que je me trompe dans l'ordre des matériaux ?
Merci pour vos conseils.
De : Marseille (13)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
J'ai moi même construit une toiture OSB + membrane EPDM sur un garage et actuellement j'ai un gros problème de condensation car je n'ai pas isolé. Comme il s'agit d'un garage je pensais pas en avoir besoin ... tu peux voir les photos sur mon récit.
je te conseille fortement de partir sur une toiture dite chaude en mettant l'isolant sous l'epdm pour éviter tout problème !!
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10235
Merci pour ta réponse.
C'est donc bien l'ordre que je pensais réaliser.
C'est d'autres ont des détails sur la lise en oeuvre...
Comment fixer l'isolant ? Quel pare vapeur utiliser ?
De : Marseille (13)
Exact, j'avais lu à l'envers ta composition ...
Tu trouveras des exemples sur des récits de CrazyOrk, Titebelette, Blooby ...
Bon, j'ai demandé un devis à epdm tpo qui m'a conseillé en même temps.
L'ordre que j'avais donné est le bon. Voici les détails.
Le pare vapeur est adhésif. L'isolant (40mm pour un garage c'est bien) polyuretane est collé avec du mastic. Ensuite l'epdm est collé sur l'isolant avec de la colle vynilique.
Le tout avec les profils alu laqué, 2700€ livré. Ca vous semble correct ?
De : Marseille (13)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h04
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
