Isolation garage pour cave à vins
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.148 fois
Env. 10 message Ardennes
voila, j'ai un 2eme garage non enterré sous ma terrasse. Celle-ci a travaillé, et j'ai des légères infiltrations d'eau dans le garage lors de gros événements pluvieux sur le mur porteur coté maison (jonction dalle-maison).
Je sais que pour résoudre le probleme d'humidité dans le garage, je devrais idéalement passer par une rénovation de la terrasse au dessus mais les couts ne sont pas les mêmes...
Maintenant ma question : dans le fond de ce garage, j'aimerais me faire une cave à vin, en créant une cloison +porte, ce qui me ferait approximativement 6m² de cave.
pensez vous qu'il soit possible d'isoler correctement la pièce de la manière suivante :
1- supprimer la dalle au sol
2- mettre un drainage tout le tour des murs de cette cave et recouvrir l'ensemble de la surface par du gros concassé gris.
3- Isoler l'ensemble des murs par l'intérieur (pas trop le choix) avec rails, laine de verre (ou isolant supportant bien l'humidité genre polystyrène extrudé) et en déconnectant l'ensemble des murs existants de 4-5 cm. Puis recouvrir de placo BA13 Hydrofuge.
Isoler de la meme manière le plafond par suspentes et BA13 hydro également.
4- au besoin, faire une ventilation basse et/ou mettre une vmc.
Dans l'absolu, l'humidité dans la pièce ne me dérangerait pas outre mesure puisque c'est pour garder du pinard.
Mais dans la durée, est ce possible ? ou alors le jeu n'en vaut pas la chandelle et je m'achete une cave à vins électrique de 200 bouteilles et je fais avec :p
(d'ici quelques années, je pense soit mettre une véranda ou une pergola sur cette terrasse, ce qui résoudra le problème d'infiltration en dessous.
Merci bien.
Dept : Ardennes
Env. 200 message Chirens (38)
tout d'abord je pense qu'il faut oublier tout ce qui est laine de verre et placo. Moi je partirai sur du siporex pour la cloison, ca tient bien l'humidité, facile à posé et isolant selon l'épaisseur.
Supprimer la dalle et mettre des gravier est une bonne idée je pense, pour le vin cela sert à rien de chercher à combattre l'humidité, une ventilation suffit à éviter trop de moisissure. Certaine cave ont 100% d'humidité sans problème, sauf pour les étiquettes.
Tu peux commencer comme cela, mettre une sonde et faire le point au bon d'un an, et là tu verra il y a besoin d'investir plus que cela.
De : Chirens (38)
Merci lematheysin,
oui, je vais cloisonner avec du siporex.
Par contre, je pense qu'il faut quand meme que j'isole les 3 autres murs, et tant qu'a faire, j'aimerais le faire avant de cloisonner, ce sera bien plus simple.
Mais j'aimerais isoler sans toucher les murs existants (humides occasionnellement) , donc en gros en mettant un rail au plafond, un rail en bas, des montants, et espacé de 5 cm des parois actuelles...
seule interrogation, quel isolant mettre...
est ce possible de monter une parois en polystyrène extrudé recouvert d'une plaque de ba13 hydrofuge , ca devrait le faire non?
et pour le montage, comment faire tenir ces plaques ? en les glissant dans les montants puis vissés avec l'ensemble plaque montant, ce qui me contraint a choisir des panneaux de polystyrene de 48 maxi d'épaisseur c'est bien ca  ? ce serait suffisant en isolant ?
merci de votre aide ;)
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
J'ai fait jadis dans mon ancienne maison une cave dans le sous sol pourtant enterré l'hiver j'avais 12 /13° mais l'été j'avais 19° .
C'est le delta des differences qui pose le problème pour une bonne conservation des millésimes, je suis passé à la cave liebherr 200 bouteilles et c'est le top, des fois c'est un peu juste en volume et je suis dans l'obligation et la contrainte de diminuer le stock
De : Val De Loire (45)
19 l'été ce n'est pas un problème, ce qui est néfaste ce sont les variations rapides, avoir 10 l'hiver et 19 l'été ce n'est pas gênant pour conserver des vins 20 ans, si la variation suit les saisons, si c'est très lente.
De : Chirens (38)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h31
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
