Mettre une cuve de récupération plutôt qu'un puisard
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.632 fois
Super photographe Env. 300 message Val D Oise
Mon constructeur m'a fait un plan avec des gouttières reliées à un puisard pour les eaux de pluie. J'ai fait faire un devis à l'entreprise qui me fait le terrassement et les raccordements pour le puisard et le raccordement des gouttière.
Depuis la construction a commencé.
Mais cette semaine quelqu'un de la mairie qui a vu mon dossier m'a dit que mon terrain était trop petit pour avoir un puisard (impossible de respecter les distances de sécurité avec l'habitation et les voisins) alors que mon PC a été accepté il y a plusieurs mois avec ce puisard de dessiné.
Il m'a donc suggéré de soit me raccorder au système des eaux pluviales de la ville (très très cher car très profond) ou de raccorder mes gouttières à une cuve de récupération d'eau de pluie enterrée (moins cher et plus écolo au passage je trouve).
Je commence donc à me renseigner sur les cuves et leur système et je vois qu'il y a un système en cas de trop plein (logique).
J'ai 3 questions de novice à ce sujet.
- Où diriger ce trop plein d'eau de pluie, quand la cuve est remplie (sachant que je ne peux pas faire de puisard) ?
- Est-ce que l'achat, l'installation et le raccordement d'une cuve coûte plus cher qu'un puisard ?
- Quelle taille de cuve prendre avec un toit qui fait 8x6m et une pente de 40°, je suis dans le Val d'Oise ? (je pensais à 3000 L)
Merci pour votre aide et vos infos ;)
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Chablis (89)
Bizarre ton histoire, c'est pas de chance, dommage que tu ai pris le terrassement à ta charge car sinon le constructeur se serait débrouillé...
Tu peux épandre aussi, mais je ne sais pas si les normes de distances entre voisin sont les mêmes.
Sinon pour savoir quelles sont tes mesures de terrains ?? Longueur, largeur?
Sinon tu peux faire des fossés... mais bon à calculer selon pluviométrie locale et cubage possible
Pour avoir tout fait moi meme avec un pilote de pelleteuse, j'en ai eu pour 2500 environ de cuve 5000l negocié chez pum plastique et puisard classique anneaux béton + cailloux etc...
De : Chablis (89)
De : Chablis (89)
Bonsoir Paulo89, merci pour ta réponse.
Mon terrain est tout petit, il fait 12,28m x 14,13m (174m²).
Dept : Val D Oise
presque hors sujet mais pas tout à fait Blush
j'aimerais connaitre la différence entre :
une cuve de récupération d'eau de pluie et une fosse toutes eaux.
pas tout à fait hors sujet car la cuve récup eaux de pluie 3000L coute assez cher
j'ai vu une fosse toutes eaux qui lui ressemble comme... 2 gouttes d'eau, 3000L à 439€ chez Leroy
que manquerait-il ? (pour récupérer les eaux de pluie) ?
Bonsoir Elisa,
Perso j'avais hésité comme beaucoup de monde avec une fosse toute eau de chez brico du coin beaucoup moins cher et puis j'ai lu que la difference c'est que la fosse toute eau n'est pas prévu pour la même fonction. Elle est prévu pour être pleine tout le temps et ne pas se vider/ remplir/vider etc et de ce fait moins resistante face à ces cycles... je ne sais pas si c'est prouvé car certain l'emploi comme recuperateur mais l'utilise t'il ou la laisse t'il remplit 10 mois de l'année...
bref moi j'ai stressé en me disant que je voulais une garantie de bon fonctionnement dans le temps...
De : Chablis (89)
Tankia, c'est ta superficie de jardin finale ou de départ ? Une fois ta maison construite il te reste quoi ?
De : Chablis (89)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
***** a écrit:Bonjour
La différence se trouve dans la résistance mécanique.
Une fosse toute eau étant prévu pour être pleine en continue, celle ci est moins résistante (et donc moins cher) à la poussée des terres lorsqu'elle est vide.
De : Saucats (33)
Merci pour ces précisions Smile
donc : à ne pas utiliser si on l'enterre... mais doit pouvoir se poser hors sol ou à 1/2 enterrée -dans ce cas il faut trouver un habillage "déco-jardin" et un pare soleil-
=> "Tankia", dsl pour le squatte, on oublie, ce n'est pas une bonne idée pour répondre à ton pb.
je continue mes recherches...
"Tankia" a écrit:- Où diriger ce trop plein d'eau de pluie, quand la cuve est remplie (sachant que je ne peux pas faire de puisard) ?
pourquoi pas une "petite" cuve extérieure ( pour l'arrosoir) 600 ou 1000L (1m x 1m ).
Tankia a écrit:...
Il m'a donc suggéré de soit me raccorder au système des eaux pluviales de la ville (très très cher car très profond) ou de raccorder mes gouttières à une cuve de récupération d'eau de pluie enterrée ...
si le puisard était imposé et que le permis a été validé sur ces bases, il serait bien d'avoir confirmation écrite pour le changement imposé (par les distances de sécurité).
paulo89 a écrit:Tankia, c'est ta superficie de jardin finale ou de départ ? Une fois ta maison construite il te reste quoi ?
Une fois la maison construite il reste 120m2
Dept : Val D Oise
Le service voirie de l'urbanisme m'a dit qu'il fallait que j'envoie un courrier en expliquant mon cas (petit terrain, impossible de respecter les distances minimales pour un puisard), et ils me renverrons en reponse un courrier avec une dérogation pour faire un raccordement au reseau des eaux pluviales de la ville et la marche à suivre. Et si je ne veux pas me raccorder car ça coûte 2 bras, je pourrais faire une cuve de récupération à la place d'un puisard impossible a placer sur un terrain trop petit.
Et pas de soucis pour le "squatte" de post, on est là pour s'entraider alors autant en profiter quand quelqu'un s'y connait bien et à l'expérience
Dept : Val D Oise
Il faut que tu regarde si une position existe pour le puisard en se basant sur 3m de distance avec les differentes clotures ou alors si c'est une rue je crois que c'est 1m50, à revérifier car je dis ça de mémoire.. et aussi 3m minimum de la maison pour ne pas affaiblir le sous sol des fondations.
Faudrait demander un devis pour un systeme d'épandage.
Enfin, si aucune solution n'est réalisable, et si un réseau d'eau pluviale existe dans ta rue, je crois que ce serait le plus simple de se raccorder sur celui ci... plus simple et logique même que la mairie le propose... mais des fois ça les fait trop suer....
Le problème de ta cuve de récup c'est que ton trop plein a besoin d'un puisard.....
De : Chablis (89)
Oui impossible pour le puisard...
Voici le terrain avec l'implantation ce sera plus parlant :
Bon, je vais devoir faire un devis pour le raccordement alors si la cuve de récupération ce n'est pas possible aussi.
Merci Paulo pour les infos et ton aide
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h31
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
