Enduit et vide sanitaire
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.202 fois
Bloggeur Env. 20 message Haute Garonne
J'ai fais appel à un constructeur et j'ai vu que mon vide sanitaire n'avait pas d'enduit d'étanchéité pourtant sur le plan j'ai l'impression qu'il y est.
Le constructeur me dit que l'enduit d'étanchéité est pour les sous sol.
Pouvez-vous me le confirmer s'il vous plaît ?
Et m'indiquer si sur le plus l'enduit d'étanchéité du vide sanitaire est noté?
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Je lis aussi que un enduit de soubassement est prévu au niv du vide sanitaire
Mais surtout tu pourras lui dire que l'arase étanche dans le cas d'un VS se doit d'être non pas au dessus mais en dessous de la dalle pour être en conformité du DTU 20.1
Ps car tu as des planelles
Donc p11 figure11 a
(FigB dans le cas Terre plain)
[url] http://www.ccom-interactive.[...]A161660.pdf [/url]
On peut se passer d'arase si coffrage
C'est le seul cas de figure
Et qu'est-ce la ceinture de propreté ?
Par contre, il a prévu le terrain fini au niveau supérieur du plancher : pas bon.
- Si il y a nécessité d'une arase étanche (cas des planelles) le terrain fini doit être 15 cm en dessous de cette arase. Et, bien sûr, comme te le rappelle ptrus40, cette arase doit être sous le plancher.
Dans les deux cas, il a tout faux !
- Si chainage béton toute largeur du mur, son arase inférieure doit être 5 cm plus haut que le terrain fini.
Dept : Eure
Merci de vos réponses qui m'inquiète beaucoup parce la maison en est à plus de la moitié.
Il est en effet trop tard pour corriger l'absence d'arase étanche.
Par contre l'enduit apparait clairement sur le plan fourni. Si ce plan est contractuel (daté signé) alors le constructeur doit réaliser l'enduit extérieur du sous bassement sans jérémiade.
Même si l'enduit n'est pas précisé dans la notice, le doute est toujours tranché en faveur du client.
La prochaine fois le dessinateur n'oubliera pas d'effacer la mention.
Concernant les obligations d'enduit elle dépendent de l'utilisation des locaux enterrés :
- Pièce de vie, buanderie, salle de jeu etc -> étanchéification (pas d'eau liquide, pas d'humidité)
- Garage, chaufferie, cave de stockage -> imperméabilisation (suintements légers et humidité tolérés)
- Vide sanitaire -> aucune obligation (mais l'enduit apparaissant sur le plan doit être réalisé).
Dept : Pas De Calais
D'accord merci.
Comment voyez-vous qu'il n'y a pas d'arase étanche ?
L'arase est beaucoup plus épaisse qu'un joint classique et pas de la même couleur (mortier fortement dosé + adjuvant hydrofuge).
Merci Franchou.
Je suis dépité c'est vraiment c'est vraiment pas sérieux...
Quelle solution ai-je maintenant ?
Soit prier les dieux de l'humidité, et il se peut très bien que rien n'arrive jamais.
Soit entourer la planelle d'un caniveau sec permettant d'évacuer l'éventuelle humidité par la surface laissée libre.
Il ne faudrait pas le faire constater (et le signaler aussi au garant ? ).
Dept : Herault
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Membre utile Env. 700 message Landes
Etche92 a écrit:Je vous tiendrai au courant de la suite.
je suis dans le même cas que vous, pouvez-vous m'informer des suites que vous avez eu ?
un Caniveau ? des photos ?
Je vous remercie
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h44
