Abssence ferraillage horizontal dans les fondations.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.931 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous et à toutes, après plusieurs recherches infructueuses, je me décide à poster ma question sur le forum.
Voila, mon maçon vient de couler les fondations de ma maison sans ferraillage horizontal, il y'a un ferraillage vertical tout les 50cm et dans chaque angle.
Il me dis que le ferraillage n'est pas nécessaire pour les fondation car le vide sanitaire sera en béton banché (avec une longrine de 20*50).
La fondation fait 50 cm de profondeur (voir 1,10m à certain endroit) et 50 de large. Béton 350Kg/m3.
Qu'en pensez vous? merci de vos réponses éclairées.
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Dept : Doubs
Photographe Env. 80 message Puy De Dome
Nous avons le même procédé, que des attentes verticales dans les fouilles, et c'est le VS qui est en beton banché qui est armé avec la longrine. A priori le procédé est bien et repandu, mais ils faut bien vérifier la construction du VS ;)
Dept : Puy De Dome
toupie63 a écrit:Bonjour à tous et à toutes, après plusieurs recherches infructueuses, je me décide à poster ma question sur le forum.
Il a (partiellement) raison.
Hors séisme, la forme de ta fondation permet de se passer d'aciers transversaux. Mais pas de chainage longitudinal de fondation. Chainage qui peut être positionné à la base du soubassement béton.
Par contre, si tu es en zone sismique 3 ou 4, il faut un chainage anti-sismique composé de 6 aciers et de cadres. Là aussi, il peut être à la base du mur.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses,
@Tournesol : d'après toi, sachant qu'Il est prévue dans le devis de réaliser les points suivants :
- Chaînage en béton armée du vide sanitaire
- Raidisseurs en béton armé rdc
- Chaînage en béton armé rdc
- Raidisseur en béton armé étage
- Chaînage en béton armé etage
et que le dans les fondations il y a des attentes verticales tout les 50cm plus les 4 fers à chaque angle.
Ya t'il des raisons de s'inquiéter des fondations?
Autre question, existe t'il un écrit (norme ou autre) qui parle ce ce type de fondation (sans ferraillage horizontal)
Merci..
Dept : Puy De Dome
Y a-t-il eu une étude béton (qui indique le plan de ferraillage) ? Si oui, voir si ce que fait le maçon est conforme à l'étude.
Si non, je pense que Tournesol sait de quoi il parle.
a+
Beone
Merci..
Oui : DTU 13.12, Annexe 1. Mais on parle bien des armatures transversale de fondations.
Pour les armatures transversales :
Condition pour s'en dispenser : il faut que la hauteur de la semelle soit au moins du double du débord de fondation.
Exemple : semelle de 50 cm de large, mur de 20 cm. Débord pour une semelle centrée : (50 - 20) / 2 = 15 cm; hauteur minimale de fondation pour pouvoir se passer d'armature transversale : 2 x 15 cm = 30 cm.
Mais dans tous les cas, il faut un chainage de fondation et il doit être situé soit dans la semelle, soit immédiatement au dessus dans le cas d'un soubassement béton (art 2.5.3 du DTU 13.12.)
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Cher professeur,
On ne peut pas se passer de ferraillage si le terrain est aussi non homogène...
Mais bon en l'absence vraisemblable d'étude de sol approfondie, on ne connaît pas cette info
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Merci à tous pour vos réponses, merci Tournesol pour les détails, Cela me rassure un peu, les fondations font 50 cm de profond mini.. (1,10 sur un tiers du tracé).
@Beone68 : pas d'étude béton.
j’essaye de poster une photos.
Dept : Puy De Dome
Le centre du Puy de Dome est en zone sismique 3, prêter une attention toute particulière au ferraillage des redans (les escaliers qui compensent les différences d'altitude) et si possible ne pas en faire du tout (surtout si vous ferraillez au doigt mouillé sans étude sérieuse).
Note : l'expérience du maçon qui bosse comme son grand père ne remplace pas une étude sérieuse.
Pour tout le département la profondeur minimale hors gel est de 70cm / sol fini. 50cm ce n'est pas suffisant.
EDIT : pour passer de -50 (avec 20cm de remblais en plus pour le hors gel) à -110cm il faut respecter une pente de 3H/2V, ne pas faire cela "soudainement".
Dept : Pas De Calais
chew a écrit:Cher professeur,
Rien à voir. Là, on parle des armatures transversales, qui n'ont aucune incidence sur un éventuel tassement dû à à un sol non homogène.
Pour cela, l'important, ce sont les armatures longitudinales (le chainage, donc), associé à la raideur des soubassements.
Et j'ai bien précisé que les chainages de fondation étaient indispensable, dans tous les cas.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h18
