Mur de soutenement et raccordements
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 366 fois
Photographe Env. 300 message Grambois (84)
Voila j'ai une petite question, notre porte d'entrée va être environ a 1m20 au dessus de la rue.
Nous voulons faire un mur de soutènement en agglos banchés sur deux cotés avec un retour pour l'escalier. Le but étant de remonter la hauteur du terrain pour avoir quelques marches a monter en entrant par le portillon être quasiment de plain pied une fois dans le jardin.
Seulement les raccordements vont passer par la et je ne sais pas ce qu'on doit faire en premier entre raccordements et mur de soutènement.
Si on fait d'abord le mur de soutènement comment on fait pour faire passer les raccordements?
Si on fait d'abord les raccordements comment on les met par rapport au mur?
Je crois qu'ils sortent a environ 60cm au dessus de la ou ils vont venir se raccorder.
J'ai fait un petit schéma pour essayer d'aider...
- Début des travaux le 14/09/16
- Fondations le 22/10/16, démolies suite erreur du CdT
- Dalle RDC le 25/11/16, dalle 1er et escalier le 06/12/16
- Elévation des murs le 23/12, toiture posée le 26/12 et hors d'air le 27/12
- Placo fini le 8/03
De : Grambois (84)
Une petite photo pour montrer l'état actuel...
De : Grambois (84)
Personne?
De : Grambois (84)
Personne pour répondre svp?
De : Grambois (84)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut.
Je suis dans le meme cas.
Realises tes tranchees pour passer les fourreaux vrds.
En pied de maison des regards beton ou jardin.
Tu raccordes tes fourreaux au coffret technique qui seront raccordes par orange sous traitance et enedis sous traitance. A ta charge le branchement eau
Ensuite tu montes ton mur de soutenement drainé.
Puis ton escalier et tu remblayes.
De : Peymeinade (6)
Merci Nescafe80. Tes fourreaux vont traverser le mur à quel endroit? Fondations ou agglos?
De : Grambois (84)
Sur la partie du vide sanitaire. Dessous les aérations
De : Peymeinade (6)
Et par rapport au mur de soutènement?
De : Grambois (84)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 07h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
