Régulation plancher chauffant
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 616 fois
Env. 30 message Morbihan
je suis actuellement en train de construire,
On me propose deux systèmes de régulation pour le plancher chauffant. D'un côté on me conseil plutôt un kit deux zones et de l'autre on me conseil de mettre des servomoteurs sur la nourice du pc, seulement sur les circuits correspondant aux chambres.
Il faut noter qu'il s'agit d'un plein pied de 125m2 avec 4 chambres. La pompe à chaleur sera une alfea duo.
J'attends avec impatience vos avis.
Merci d'avance.
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Ni un Kit deux zones, inutile avec un PC couvrant l'intégralité de la Shab, ni une régulation par servomoteur pour les chambres, en réglant simplement les vannes et les débitmètres des distributeurs on arrive très facilement à réguler deux T°C différentes côté jour et côté nuit.
De : Ales (30)
Merci pour votre réponse.
Le probleme cest que d'Après les informations que j'ai glanés, la rt m'oblige l'installation d'un système de régulation. Mellow
Dept : Morbihan
Le moyen de chauffage prévu?
De : Ales (30)
Atockill a écrit:Merci pour votre réponse.
Extrait de la RT2012 :
"Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m2."
Si > à 100 m2 deux lois d'eau avec kit deux zones
De : Ales (30)
Une alfea duo. Donc il me faut obligatoirement un kit deux zones ?
Dept : Morbihan
Atockill a écrit:Une alfea duo. Donc il me faut obligatoirement un kit deux zones ?
non pas obligatoirement les deux systèmes fonctionnent: voir la différence de prix entre kit deux zones et servomoteurs?
De : Ales (30)
D'accord merci.
Je profite du fait que vous avez l'air de vous y connaître pour vous posez d'autres questions.
D'après vous il y a t'il un intérêt à mettre un pot à boue magnétique sur un mon système alors que je n'est que du plancher chauffant?
Et enfin un degazeur a t'il un interet, certains me disent que les purgeurs automatiques sont suffisants?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Pot a boue obligatoire tu verra l'eau change vite de couleur... Beurk
De : Loire (42)
Env. 20 message Yvelines
Un purgeur juste sur les nourrices de départ plancher chauffant si un jour vous comptez vidanger le circuit sinon ça sert à rien ...
La régulation ? Vous réguler comment en fonction de la température intérieur via thermostat ou la température extérieure ?
Les Alféa duo permettent une régulation loi d'eau (T°C extérieure) + une sonde d'ambiance (T°C intérieure) avec une action modulable de 0% à 100% sur la loi d'eau.
0% c'est loi d'eau uniquement, 100% c'est sonde d'ambiance uniquement.
De : Ales (30)
Bonjour uzumaki J'ai prévus d'installer un thermostat d'ambiance dans le salon.
Dept : Morbihan
Vous avez une idée becamel du réglage de % conseillé de l'alfea pour la régulation loi d'eau/thermostat?
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Pour moi un seul circuit pour toute la maison avec une electrovannes sur chaque départ de chambre associer à une sonde à 10€
Quand la température de consigne de la chambre est atteinte l'electrovanne coupe l'eau dans le circuit.
Le réglage vià le débitmètre c'est inmangeable pour le commun des mortels et vus le prix de l'electrovanne j'ai pas envie d'expliquer à ma femme comment on règle le débitmètre
De : Lautenbach (68)
Atockill a écrit:Vous avez une idée becamel du réglage de % conseillé de l'alfea pour la régulation loi d'eau/thermostat?
cela dépend de la configuration de la maison,de l'importance des apports internes et externes,entre 40% et 60 % est généralement une valeur souvent retrouvée.
De : Ales (30)
Sacavin a écrit:j'ai pas envie d'expliquer à ma femme comment on règle le débitmètre
Une fois correctement réglés on n'y touche plus, on arrive très facilement a faire deux zones de T°C différentes
De : Ales (30)
Sauf que j'ai un bébé dans une chambre, la température est réglé sur 20°, une mamie dans une autre qui ne supporte pas le chauffage donc coupé, la notre est sur 18°, et la dernière pas utilisé est sur 16°
Il vas de soit que le bébé vas grandir, la mamie ne reste pas plus de 2 semaines à chaque passage et la chambre inutilisé le sera sûrement un jour.
Je me vois mal bricolé le débitmètre à chaque fois.....
Après si vous êtes seul dans la maison c'est sur que les réglages ne bougent jamais.
Comme je dit souvent c'est mon avis et mon besoin à moi, pas forcément celui de tout le monde, maintenant c'est dit pourquoi j'aime les electrovannes
Env. 200 message
Sacavin a écrit:Le réglage vià le débitmètre c'est inmangeable pour le commun des mortels et vus le prix de l'electrovanne j'ai pas envie d'expliquer à ma femme comment on règle le débitmètre
Pourtant, c'est le systeme (réglage manuel) le plus répandu, qui fonctionne tres bien. Rien de compliqué. Pas besoin d'expliquer quoi qu'il soit a la femme, on le regle et ajuste au début et puis, on n'y touche plus.
Outre le prix, le grand désavantage des électovannes, c'est quelles ferment les circuits. Mais le PC a plutot besoin de circulation permanente.
Env. 200 message
Sacavin a écrit: Je me vois mal bricolé le débitmètre à chaque fois.....
Pas besoin de bricoler le débimetre (meme si le fait de le tourner n'est compliqué en rien), bien au contraire. On ne le touche pas (apres le réglage initial), on juste ferme/ouvre le circuit en fonction des besoins. Pas plus compliqué que reprogrammer le thermostat.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h08
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
