Support TV mural
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 715 fois
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Je suis à la recherche d'un support mural pour ma TV qui permettrait d'ouvrir l'angle jusqu'à 90°.
Un support désaxé par exemple où la TV pivoterait sur un de ses côté.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
De : Munster (68)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Ici:
http://www.ldlc.com/image-son/meuble/support-mural-tv/c4354/
Il y en a 4 pages, pour toutes les tailles et orientations.....
Pas de possibilité de tri/selection par angle d'orientation dans la recherche, donc il faut demander à voir le support en détail pour savoir, mais déjà on peut sélectionner par taille d'écran et fixation VESA, ça limite la sélection.
Et LDLC, c'est une boîte de confiance à 100%
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 500 message Attiches (59)
Je confirme pour LDLC.
Par contre attention aux fixations murales. Le déport de l'écran va générer (bras de levier) une traction à l'arrachement bien supérieure au poids de l'écran.
A une époque je savais calculer combien, mais ca c'était avant  Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_(m%C3%A9canique)
De mémoire en essayant de retrouver la règle, si le centre de gravité de l'écran est 10x plus loin, la traction sera 10x plus forte :
Un écran d'un mètre de large et 20kg à 90 dégré, a son centre de gravité à 50cm du mur au lieu de 5cm (x10), et équivaudrait donc à un écran de 200kg à 5cm du mur, de quoi pulvériser n'importe quel placo.
Si c'est pour un grand écran genre 40+ pouces, j'espère que c'est un mur en brique/parpaing, si c'est du placo faut oublier.
Laurent
De : Attiches (59)
Merci pour le lien, j'ai déjà commandé chez LDLC donc pas de soucis.
Je viens de tout regarder mais je ne trouve pas ce que je souhaiterais. Même si les support pivote à 90°, avec la TV dessus et vu sa largeur (1m), cette dernière ne peux plus pivoter de 90° car les bords touche le mur.
Pour ce qui est de la fixation, j'ai un mur en ossature bois et j'ai la possibilité de me fixer sur des montants en bois.
De : Munster (68)
Un petit schéma/plan, qu'on puisse visualiser la problématique ??
Bonjour, regardez sur mon profil, la flèche de mon support est assez grande pour ma tv de 107 de diagonale.
Voici un petit schéma de ce que je souhaite faire :
De : Munster (68)
Ok...
Sous réserve d'autres idées qui pourraient me venir ensuite...
Vous avez dessiné la solution...
Un support TV non orientable,fixé sur un volet à charnière lui même fixé solidement dans le mur
Si ce volet est légèrement plus petit que la TV, il sera invisible derrière.
Oui merci pas mauvaise idée, je vais méditer cela.
De : Munster (68)
J'ai fini par trouver ce support :
Le déport du mur à la TV est de 50cm maxi et j'ai besoin de 45cm donc cela pourrait fonctionner.
De : Munster (68)
Bien joué...
Tu l'as trouvé où ??
C'est le Support TV Vogel's - THIN 345. En tapant sur le net on le trouve à tous les prix chez différent vendeur. Environ 170€.
De : Munster (68)
ça va, c'est raisonnable comme prix....
Bon, je vais suivre ton récit.... pour voir les photos, quand ce sera fini
Wink
Bon dimanche.
C'est celui que j'ai posé. Un bon choix. Et surtout bon produit.
Je pense bricoler tout ça en janvier. Le meuble d'angle TV prend trop de place et il est ouvert, j'en ai marre de voir tous les appareils et les câbles.
On va le remplacer par un meuble TV normal. Pour tout dire j'ai des baies vitrées qui font presque l'angle, j'ai juste 110cm de mur d'un côté et 20cm de l'autre. Pas facile à aménager mais ce meuble d'angle est trop encombrant.
De : Munster (68)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h43
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
