Problème chaudière fioul
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.165 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Bonjour à toutes et à tous
Je possède une chaudière fioul De DIetrich avec évacuation des fumées par ventouse
Dès le premier allumage cet hiver, de la fumée sortait par l’œilleton de controle de la flamme par grosse quantité, l'air dans le local était irrespirable.
J'ai fait un entretien complet: nettoyage de la ventouse, du foyer, remplacement du gicleur, nettoyage des filtres, vérification des électrodes.
J'ai redémarré la chaudière, pareil!
J'ai fait un réglage de combustion qui est à peu près correct ( CO2: 13.5%, CO: 330ppm, O2: 4%, température des fumées: 160°)
Cela est toujours pareil
J'ai fait tourner la chaudière comme ça pendant une petite semaine. Je me suis repenché sur le problème hier et ai rouvert le foyer. Au bout dune semaine il est extrêmement sale une grosse suie ( ou calamine?) partout et il y avait également du liquide dans le foyer. Cela n'est pas gras et me semble être de l'eau. Le foyer est dans un sale état en 1 semaine. Je n'ai pas de fuites sur mon circuit chauffage
Cela a l'air très acide dans le foyer vu comment il est en 1 semaine, et toute cette fumée qui sort par l'oeilleton!!
Je ne comprends pas
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci beaucoup
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez toucher au réglage air ? ou à la pression pompe fioul ? le filtre de la pompe est propre ? quand vous avez remplacer le gicleur vous avez remis le même ? l'angle est pas différent ?
De : Luynes (37)
Non je n'ai pas touché au réglage d'air
La pression fioul non plus, je suis à 12.5 bars
Filtre de pompe propre et remplacement du gicleur à l'identique 0.60gus 60°
D'ou peut venir cette eau apparement très acide dans le foyer?
De la cuve, vous l'avez fait remplir récemment ? c'est toujours votre livreur habituel ?
De : Luynes (37)
Le remplissage date d'un an! toujours le même fournisseur
Je pensais que l'isolant de porte se consumait. Je l'ai tout enlevé, cela ne change rien, toujours beaucoup de fumée qui sort par l'oeilleton et un foyer très sale avec un liquide dans le fond au bout de 15mn de fonctionnement!
Il doit y avoir une surpression dans le foyer, j'ai présenté une flamme devant l'oeilleton pendant qu'il fonctionnait et elle est soufflée au lieu d'être aspirée. Alors que mon analyse de combustion est bonne et que ma flamme est très belle aussi! je ne comprends pas, je ne sais plus quoi faire
Yess,
je vois en gros on va dire quelle "tamponne" vous avez pas de tirage, ou tout au moins il est sérieusement réduit, les trous de la gamelle du foyer sont propre et la gamelle bien pousser au fond?, concernant le conduit, y'a pas une cigogne (quoique en Maine et Loire c'est plus rare)Biggrin qui aurait fait son nid, vous avez un extracteur de fumée motorisé? quelle hauteur le conduit? faut m'en dire plus.
De : Luynes (37)
Il n'y a pas de gamelle dans le foyer, je te joins une photo
Il n'y a pas d'extracteur de fumée, c'est en direct.
J'ai tout nettoyé la ventouse, il n'y a rien d'obstrué
Ma ven touse fait environ1.5m de long en horizontal et sors à environ 60cm du sol à l'extérieur
Je sais c'est bas mais cela fait plus de 10 ans que ça fonctionne comme ça
Du même avis sur le problème de tirage.
Si le conduit a été ramoné, avez vous modifié quelque chose dans votre cave ou votre maison qui pourrait mettre la chaufferie en dépression? Création d'une ventilation de cave, vmc dans la maison etc..
Ne pas attendre trop longtemps pour faire intervenir un pro, les défauts de combustion ça se fini souvent en fait divers monoxyde de carbone.
Dept : Pas De Calais
Non ,rien n'a été modifié, la chaudière est dans une chaufferie extérieur à la maison
Je ne comprends pas!
Et d'ou vient ce liquide dans le foyer au bout de 10 mn de fonctionnement?!
L'eau dans le bruleur peut provenir de la condensation des fumées sur le corps de chauffe trop froid.
Peut être aussi un fioul de mauvaise qualité, un fond de cuve avec trop d'eau ou autre mais ce ne sont que des suppositions, je ne suis pas spécialiste du fioul.
Je ne suis pas en fond de cuve, elle est pleine
Je ne comprends pas cette condensation, avec la chaleur de la flamme, cela devrait s'évaporer
Juste une question qui me vient, la pression de votre chauffage à baissé dernièrement ? autrement y'a une autre solution pour se dédouaner de la cuve, brancher les 2 flexibles directement dans un sceau de fioul, suite à ça vous rouvrez le bruleur pour voir.
et quand vous avez fait le ramonage, vous avez pas oublier un chiffon dans le conduit ? (du vécu)
De : Luynes (37)
Non la pression de chauffage ne baisse pas
Il n'y a rien non plus dans le conduit qui pourrait l'obstruer
Je vais essayer de mettre les flexibles dans un seau
[font=verdana, sans-serif]Par contre je viens de voir que le bol de mon pot filtre est fissuré et j'ai une très légère fuite de fioul à ce niveau. Je ne vois pas le rapport avec mon problème mais cela pourrait il être lié?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h18
Devis chaudière fioulArtisan
