Avis isolation toit plat bac acier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 712 fois
Env. 30 message Sarthe
Nous allons faire construire une maison en brique avec toits plats sur charpente bois + bac acier et je me pose des questions concernant l'isolation totale des plafonds, notamment la règle des 2/3 1/3 et le point de rosée.
Sur les devis que l'on a eu du MO, j'observe la chose suivante pour la charpente + couverture :
CHARPENTE
Muraillère en 38*225 avec sabot pour reprise des pannes (Qté 60 Ml)
Poutre LC de 90*320 (Qté 22 Ml)
Pannes 75*225 (Qté 23,5 Ml)
Pannes 50*150 (Qté 6 Ml)
Bracon 75*110 (Qté 4)
Linguet 75*110 pour reprise du bac de couverture le long du mur (Qté 38,60 Ml)
COUVERTURE
Costière galva (Qté 98,2 Ml)
Complexe d'étanchéité comprenant la pose d'un bac acier galvanisé, d'un isolant laine de roche ep 50mm, d'une première couche de pare vapeur Siplast et d'une deuxième couche de finition (gris ardoise) Siplast (Qté 105,78 m2)
Relevé en paradials S (Qté 98,2 Ml)
Sortie de toiture diamètre 100 (Qté 2)
Sortie de toiture diamètre 160 (Qté 1)
Trop plein cuivre diamètre 50 (Qté 5)
Ep diamètre 80 (Qté 5)
Boite à eau en zinc anthra (Qté 4)
Tuyaux de descente en zinc diamètre 80 anthra (Qté 15 Ml)
Couvertine en acier laqué (Qté 79,2 Ml)
Et dans le devis isolation/plaquiste :
Isolation plafond en laine minérale ISOVER de 300 mm (R 7,5)
Membrane d'étanchéité à l'air ISOVER
puis BA 13
De ce que je comprends, j'aurai donc de l'intérieur vers l'extérieur :
BA13
Membrane d'étanchéité à l'air ISOVER (quid épaisseur ?)
Bac acier (quid épaisseur ?)
Isolation laine de roche de 50 mm
Couche pare vapeur Siplast (quid épaisseur ?)
Couche finition Siplast (quid épaisseur ?)
Quel est votre avis sur cette isolation ?
Ai-je bien tout interprété ? Car pour moi on est assez loin du 2/3 extérieur - 1/3 intérieur !
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Sarthe
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
Env. 200 message Marne
Effectivement, ça va condenser. Il faut impérativement respecter ces 2/3-1/3 (plus au niveau du R que de l'épaisseur)
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h30
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
