Pose d'une cabane sans chape beton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 762 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour, j'ai une cabane de Jardin et donc il faut une chape mais si possible pas en beton, j'aurai voulu savoir si j'ai juste.
-Décaissé sur 10 à 20 cm
-Mettre du géotextile
-remplir de sable ou gravier
-et mettre des dalles autobloquante
J'ai bon?
Merci d'avance.
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Il faut quand même fixer la cabane au sol pour ne pas la voir s'envoler au premier coup de vent !
Dept : Moselle
Oui c'etait la prochaine question ^^ comment la fixer ? sachant que je n'ai pas de plancher
La solution la plus simple nécessitera de couler des plots en béton aux 4 coins pour y fixer les poteaux d'angle avec des équerres renforcées.
Dept : Moselle
Ok merci et sur la premières étape pour poser ma cabane j'ai bon ?
Pas de souci pour du stockage de matériel mais il n'y aura aucune protection contre l'humidité remontant du sol. Si la finition est en pavés autobloquant, il faudra être attentif à la finition sur les bords pour ne pas que les pavés se fassent la malle avec le temps.
Dept : Moselle
Ok, merci à toi !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h35
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos de haies
Photos de haies
